Faces qui disparaissent
krashtedan
Message 24 nov. 2014, 12:35
depuis peu de temps, il arrive fréquemment que des faces disparaissent quand je prévisualise ou que je rends ma scène. ce qui est étrange c'est qu'en faisant pivoter mon modèle les faces précédemment invisibles reviennent et d'autres disparaissent à leur tour. quelqu'un a-t-il une idée d'ou peut provenir cette étrangeté?
Merci beaucoup.
voici une image qui pointe le problème : http://i.imgur.com/JwLA2u6.jpg
Re: Faces qui disparaissent
Message 24 nov. 2014, 13:05
bonjour,
si tu sélectionnes la face > clic droit > inverser les faces comment ça se passe ?
krashtedan
Message 02 déc. 2014, 12:35
SI j'inverse les faces le résultat est le même.
krashtedan
Message 02 déc. 2014, 12:43
Je viens de faire un test, ce problème semble être lié aux composants, si j'explose intégralement mon modèle (plus de composants ou de groupe), tout fonctionne bien.
Message 02 déc. 2014, 20:23
tu peux m'envoyer le composant à problème ?
krashtedan
Message 03 déc. 2014, 15:50
voici une partie de mon fichier skp avec le composant en question ( sur le bâtiment jaune de gauche ) :http://we.tl/TRw5TfuhYg
Message 04 déc. 2014, 21:59
chez moi ça m'a l'air correct (je peux poste une image ou c'est confidentiel).
Tu peux vérifier la version de ton plugin, moi c'est la 3.0.15
krashtedan
Message 08 déc. 2014, 11:17
oui bien sur tu peux poster une image. ma version est la 2.7.20. mais je n'avais pas ce problème au début peut être devrais-je réinstaller le programme pour voir si ça fonctionne?
Message 09 déc. 2014, 08:30
moi ça donne :
Pour ta version c'est la 2.7.20 du plugin (tu as Maxwell Render pour Sketchup) ou 2.7.20 de Maxwell Render Suite (avec maxwell studio).
La version 2 n'est plus supportée. Tu as 2 possibilités : tester avec la dernière version du plugin c'est là 2.7.25 que tu peux trouver sur le portal.nextlimit.com avec tes codes d'accès ou faire la mise à jour vers la 3 en profitant des -25% encore valable cette semaine. Pour Maxwell Render Sketchup (donc la version sans Maxwell Studio) ça vaut : 27 euros TTC
Pour savoir quelle version tu as : quand tu es dans SU > plugins > maxwell > about et là il te dit version render suite ou standalone et le numéro de version (c'est peut être cela que tu m'as donné...)
A+
krashtedan
Message 15 déc. 2014, 11:34
je vais essayer la dernière version du plugin pour voir si ça fonctionne. merci beaucoup.
