Le verre et sa réfraction
Re: Le verre et sa réfraction
Message 29 août 2012, 15:28
oui intéressant, encore une autre méthode.
Encore quelque chose "d'évident" que la simulation a dû mal à traduire.
Message 31 août 2012, 17:58
Je reviens sur mon lien précédent, dont j'ai récupéré l'essentiel avec une impression écran :
Il propose de descendre le ior à 0,8.
Le problème est que le nd de Maxwell est supérieur ou égal à 1. Et dont comment faut-il faire pour appliquer leur méthode ?
Message 01 sept. 2012, 10:36
tu peux mettre un Nd de 0,8.
Par contre il sort d'où ce 0,8 ? ça ressemblerait à 1,33/1,5 avec un arrondi inférieur...
Message 01 sept. 2012, 17:01
Effectivement autant pour moi le nd peut-être inférieur à 1 (Mais strictement positif d'ailleurs >= 0,01).
Si tu lis le pdf, cela explique le rapport des ior. C'est pour éviter les passages trop brusques d'un ior fort à un ior plus faible.
Message 02 sept. 2012, 22:55
dans maxwell oui pas de nd négatif mais dans la vraie vie tu as les metamatériaux avec des indices négatifs.
http://en.wikipedia.org/wiki/Metamaterial
Message 03 sept. 2012, 14:32
Merci pour l'info. Tu aurais pu me donner la version française sur wikipedia. :D
C'est déjà assez compliqué à comprendre comme ça. :D
Message 03 sept. 2012, 16:02
c'est pour vous faire pratiquer un peu d'anglais technique :D
Message 03 sept. 2012, 17:46
y a google traduction aussi :wink:
Message 30 sept. 2012, 18:06
Roch a écrit :tu peux mettre un Nd de 0,8.
Je suis entrain de voir que c'était sur 3ds max que le nd de maxwell est >=1.
Avez-vous déjà utilisé des nd entre 0,1 et 1 ?
Message 30 sept. 2012, 20:40
non jamais. C'est des matériaux de labo en dessous de 1
Message 13 août 2013, 17:42
Si jamais ca peut aider certain :
Solex
Message 17 août 2013, 21:13
Hello.
La technique la plus "officielle" validée par NL est le liquide inclus dans le verre.
La surface supérieur du liquide ne touche en aucun cas le verre mais l'espace entre les 2 surfaces doit-être infime.
Il est même conseillé de supprimer cette partie (verte) puisque la variation de la refraction est minime.
(Schéma de Thomas An.)
Le talent sans génie est peu de chose. Le génie sans talent n'est rien. [Paul Valéry]
www.vous.lu
Message 19 août 2013, 11:49
Pas bete du tout comme idée, je viens d'essayer j'arrive au meme resultats et il me semble qu'il a un peu moins de mal sur le calcul donc top ! :D
Message 20 août 2013, 08:12
je suis surpris que la méthode outside fonctionne, il me semblait qu'il y avait des soucis... mais tant mieux
