Boite à lumière-tissu
sevenjah
SL09
Re: Boite à lumière-tissu
Message 10 avr. 2016, 23:36
Après avoir eu une :idea: je pense que mon problème vient du STEP générer au départ depuis mon soft de CAO.
Vérifie et vous revient. :mrgreen:
Me revoici et vous poste une image qui malheureusement a eu un petit problème comme vous pourrez le constater :mrgreen:
OUI, entre le premier rendu et resume j'ai bougé le MXS et le résultat est marrant.
Du coup, il difficile de voir si cela a amélioré quelques choses mes réglages d'export?
A propos d'export, y'a-t-il un réglage depuis solidworks quand on enregistre directement en natif MR?
Merci de votre retour ou commentaire.
A plus et bonne semaine à toutes et tous.
Message 11 avr. 2016, 09:44
merci pour le fichier.
Dis donc coquin tu aurais pas oublié qu'il faut avoir le moins de polygones possible sur tes emitters ? sur tes lampe sertisseur plus de 2300 triangles. alors que 3 plans et 6 triangles suffiraient. Vilain !
Après tu as en effet un problème d'export. Dans SW tu as dans les paramètres d'affichage la finesse qui va lisser plus ou moins les surfaces.
Comme tes pierres sont OK, réexporte uniquement le corps métal en poussant les réglages.
sevenjah
SL09
Message 11 avr. 2016, 12:37
OUPSSSS :oops:
Bon, je vais corriger ça! Merci Roch ! :mrgreen:
Autrement mon fichier est en natif un fichier CREO, sauvé en STEP puis passé dans SW puis et pour finir sauvé en MXS depuis SW.
Résultat mon problème vient au départ de CREO je pense.
Vous tiens au courant.
Message 11 avr. 2016, 20:32
on peut faire quoi d'autre depuis creo en export ?
sevenjah
SL09
Message 12 avr. 2016, 11:19
Salut Roch,
Voici les divers extensions possibles
ICI
Message 12 avr. 2016, 15:16
peux tu essayer en .obj ?
sevenjah
SL09
Message 12 avr. 2016, 23:32
Salut Roch,
J'ai déjà essayé, mais ne fonctionne pas ou alors n'y suis pas arrivé.
Autrement j'ai suivie tes conseils et est fait un rendu SL20 et 18 heures et des grosses poussières.
ICI sans PostProd
LA avec PostProd
Merci d'avance de lancer vos commentaires en indiquant, SVP, votre préférence :!:
A bientôt
Message 13 avr. 2016, 18:50
Je préfère la version retouchée plus homogène sur la luminosité :)
sevenjah
SL09
Message 13 avr. 2016, 23:03
Salut luluboss,
merci pour le com :wink:
