memoire ordi.
sneo69
memoire ordi.
Message 27 août 2015, 10:56
Bonjour a tous.
j'ai un problème.
quand j'ai un grosse scène et que je fais un rendu Maxwell FIRE, ma mémoire se remplie.(bon ok c normal.) Mais mon problème c'est que quand je quitte mon rendu fire, elle ne se vide pas. et donc au bout de 4 rendu Fire, je dois quitter maya car la ram est saturé.
Avez vous un solution ???
ps j'ai 32go de ram.
merci d’avance.
La 3d n'est pas juste une maitrise du logiciel.
sneo69
Re: memoire ordi.
Message 27 août 2015, 11:03
Voila l'apercu
Re: memoire ordi.
Message 27 août 2015, 18:01
tu peux me donner la version du plugin ?
sneo69
Re: memoire ordi.
Message 28 août 2015, 09:00
Salut oui c'est le 3.1.4 de maya 2015
sneo69
Re: memoire ordi.
Mais avant quand j'avais maxwell 3 je ne me rappel pas avoir eu des problèmes...,
Re: memoire ordi.
Message 28 août 2015, 18:18
peux-tu installer la version 3.1.12
http://support.nextlimit.com/display/mx ... on+history
fixed: FIRE was still running in the background after closing its window
sneo69
Re: memoire ordi.
Message 14 sept. 2015, 17:40
Salut j'ai installe la 12. je fais des test demain.
sneo69
Re: memoire ordi.
Message 16 sept. 2015, 15:52
Salut
bon cela ne marche tjs pas.
en fire , la Ram ne se vide pas après avoir fermer le fire. si je lance un rendu normal, et que je l’arrête, la elle se vide mais que de ce qu'elle a pris pour faire le rendu. Pour vider la ram du rendu fire, il faut que je fermer MAYA complétement.
a tu une solution car sur les grosses scènes, c'est dur a bosser surtout pour la mise en textures.
merci a toi.
steph
Re: memoire ordi.
Message 16 sept. 2015, 20:57
bon chez moi ça se vide mais j'ai testé avec la 3.1.99.10 demain je repasse en 3.1.1 pour voir.
sneo69
Re: memoire ordi.
Message 22 sept. 2015, 09:48
Salut bon j'ai formater l'ordinateur et tous réinstaller.
Je suis sur maxwell 3.1.0.0
Maya 2015
Plug maya 3.1.12
et mal heureusement j'ai tjs mon problème avec le fire. mais pas quand je fais un rendu.
A tu peut avancer de ton cotée. ?
Re: memoire ordi.
Message 22 sept. 2015, 12:25
Question peut être idiote mais peut être utile : as tu essayer de tester tes barrettes de mémoires via un memtest ou autres ?
Re: memoire ordi.
Message 23 sept. 2015, 09:17
j'ai testé en 3.1.1 et ça fonctionne correctement.
Peux tu passer en 3.1.1 au lieu de 3.1.0 ?
merci
sneo69
Re: memoire ordi.
Message 06 oct. 2015, 08:39
Salut je passe a la 3.2. ont verra si cela continu.
je vous tien au courant.
Re: memoire ordi.
Message 06 oct. 2015, 11:12
n'oublie pas de mettre à jour le plugin.
sneo69
Re: memoire ordi.
Message 12 oct. 2015, 09:07
Hop Hop Hop...
Plus de problème avec la 3.2 et les plug a jour.
Merci . espérons que cela perdure....
