bug sur instance de light
Message 18 janv. 2017, 13:38
Hello
petit bug bizarre, qui arrive de temps en temps au moment de faire le lighting sur 3DS max 2017, quand j' instance des lights parfois , ces lights instanciées ne fonctionnent plus du tout?
Même en changeant les valeurs cela ne fait rien, faut les supprimer et les refaire!
Re: bug sur instance de light
Message 19 janv. 2017, 09:09
ok. je fais plutôt des copies, vieilles habitudes quand les instances ne fonctionnaient pas avec les light.
Message 19 janv. 2017, 10:46
oui c'est une solution.
faut pas avoir avoir 10 000 copies, ça va pas être aisé avec le multilight lol.
Message 19 janv. 2017, 12:57
et bien j'ai de la chance, j'ai pas pu m’empêcher de retester avant rendu, et là les instances fonctionnent.
va savoir Charles
Message 22 janv. 2017, 20:14
même si tu as 10 000 copies si tu as un seul mat. emitter ça te fait un seul curseur.
Message 23 janv. 2017, 12:15
Autant pour moi Roch
j'aurais du mettre le sujet dans 3ds max, et tjs ce problème d'instance qui arrive comme ça!!!!
copie de light dans max , trois curseurs
instance un curseur
d’où ma réflexion sur les 10 000 lights lol
Message 23 janv. 2017, 18:43
je vois que ce sont des mxlight moi je parle de rectangle avec un material emitter.
