probleme turntable
probleme turntable
Message 08 mars 2017, 15:41
Bonjour à tous.
Un peu tranquille niveau taff en ce moment, donc du temps pour tester des trucs!
Aller je me mets au turntable sur maxwell, je suis le tuto sur le youtube de roch, je le fais au taff, tout marche nickel.
Petite différence je le fais en Batch job, trop long en animation.
Content du résultat, je me refais une scène avec un peu plus de trucs, 180 frames...
et la , je ne comprends pas , maxwell m’édite bien tous mes mxs, mais a la fin de chaque calcul de mxs sur la ferme, il réecrit sur le dernier!
Donc je coche je décoche la zone ouput de maxwell, mais rien n'y fait??
si quelqu'un a déjà eu ce problème?
Re: probleme turntable
Message 08 mars 2017, 21:12
du coup en batch job il doit pas "itérer" les noms de sauvegardes des frames sans doute. Mais en animation il doit envoyer les frames sur toutes tes machines pourquoi ça serait plus long ?
Message 09 mars 2017, 10:26
Salut Roch
ce que je ne comprends pas c'est que la première fois, il a bien "iteré" les frames.
et je l'ai fait sur deux fichiers, il a itéré a chaque fois.
plus long, en animation une node calcule une image, et en batch mode cooperative , toutes les nodes sur une image.
node seul, 1 heure, les node ensemble 4min.
Message 09 mars 2017, 21:16
Si tu as quinze nodes, c'est cohérent.
Message 10 mars 2017, 13:44
ça marche bien ce truc
Message 11 mars 2017, 20:10
sympa. Oui ça marche bien. J'en fait assez souvent.
