ficus elastica | Plant Factory
Vos travaux en cours de création, vos tests, vos essais
Message 12 mai 2018, 20:30
un autre petit wip,
une reproduction d'une plante qui traine dans mon salon.
C'est un arbre à caoutchouc,
je vais le reproduire avec Plant Factory, générateur de végétation procédural.
Un peu long à prendre en main, mais après, c'est le bonheur :)
Voici la bête :
Re: ficus elastica | Plant Factory
Message 13 mai 2018, 23:01
Voilà pour la mise en place.
J'ai posé une primitive Plant Factory,
maintenant, c'est avec ce dernier que tout va se passer :)
Message 15 mai 2018, 15:24
Super le Bulb
tu pourras donner ton avis par rapport a speedtree?
plus facile à prendre en main, etc...
Message 15 mai 2018, 16:14
Merci xoom,
Je n'ai pas testé Speedtree :-]
Mon choix est un peu arbitraire, même si j'avais potassé le sujet à l'époque.
je dirais que les deux se valent dans les grandes lignes.
Mon choix s'est porté sur Plant Factory, car j'avais déjà acquis une certaine expérience avec Vue.
(générateur de terrain procédural aussi réalisé par Eon, les interfaces sont similaires)
Avec les deux, ça fait un bundle très puissant pour créer des environnements, ils sont liés.
Eon ayant une solide expérience en modélisation procédurale avec Vue,
je me suis dit à l'époque (lors de la sortie de Plant Factory) qu'il y avait un fort potentiel.
C'est le cas, le logiciel évolue bien.
Message 17 mai 2018, 16:10
oui eon, développé par un français à c'est début.
Soft assez délirant, si j'avais le temps je me collerai dessus.
je suis impatient de la suite de ton wip.
Message 17 mai 2018, 16:24
Oui, c'est même toujours Français je crois!?
J'ai un peu de "vrai" taff là, petit stand-by :mrgreen:
Message 22 mai 2018, 10:54
j'ai hâte de voir la suite. Tu pourras mettre des copies d'écran de l'interface de plant factory ?
Les feuilles c'est dans la base plant factory ou tu as modélisé et scanné les textures ?
La texture du pot c'est substance ?
Message 15 juin 2018, 23:53
un peu de retard,
je viens de trier des années de fichiers sur mon disque data pour grosse sauvegarde :mrgreen:
plusieurs jours de taff et maux de tête...
Roch, c'est mes photos de ref sur le premier post... ! :mrgreen:
oui, j'ai l'intention de faire quelques captures d'écran du soft.
Pour les feuilles, je vais faire du Substance Designer, l'idée c'est de faire une plante full-procédural.
Y'a d’ailleurs des outils procéduraux très puissant dans Plant Factory pour faire les textures,
mais je vais travailler avec SD pour rester cohérent avec mon workflow.
Petite mise à jour,
toujours pas de Plant Factory :-]
Mise au point du setup lumière et premier jet matériaux/textures pour l'environnement.
Message 17 juin 2018, 00:04
Explication rapide du concept.
Le principe est assez simple, mais ça peut vite devenir compliqué...
C'est un empilement hiérarchisé de node avec paramètres d'entrée et de sortie.
Il y a différents type de node qui permettent des connexions et des formes distincts.
Un des nodes permet de faire une grande partie des formes qui compose une plante (illustration bas droite)
Pour faire une feuille par exemple, il faut juste garder la skin centrale et deux blades.
Chaque node a un très grand nombre d’options (taille, nombre, disposition) dont certaines dépendent du node mère,
cela permet une cohérence globale de la géométrie lors de la modification de paramètre.
Les sections et les profils se règlent à l'aide de courbes.
Le truc sympa est que le mesh de chaque node est blendé au précédent.
Ce qui permet d'avoir une forme continue et naturelle au final.
Message 19 juin 2018, 13:01
hey, c'est un bon début.
bravo Lebulb c'est parfait pour nous faire saliver.
Message 19 juin 2018, 18:16
Merci xoom :wink:
je suis en train de me demander,
si je ne me suis pas lancé dans quelques chose de trop compliqué avec ce Ficus... lol
C'est vraiment chaud de faire quelque chose bien répliqué
:mrgreen:
Ça passe par de la botanique,
il faut bien étudier la structure de la plante avant de se lancer.
La mienne, est structurée à la manière d'un bambou, avec une feuille par portion.
J'ai créé deux nodes pour avoir cette portion courte et la feuille (node beige et vert)
Ce node est répété un certain nombre de fois pour créer une branche (node repeat + next)
Le tout est fixé (latéralement et sur le top) au tronc (avec le temps, les portions se fondent sous une écorce)
Voilà un premier jet très brut, sans les blend,
vaut mieux procéder de la sorte car le nombre de polygone monte très vite...
:mrgreen:
Message 20 juin 2018, 14:59
aller c'est reparti pour un post de malade !
Message 20 juin 2018, 17:20
C'est pas gagné !
Ma structure précédente ne fonctionne pas.
(pour des histoires de branches secondaires)
Faut que j'essaye une autre structure de node.
Ce ficus n'est pas simple, j'avais fait des tests avec des plantes plus facile.
Message 21 juin 2018, 13:09
humhum
c'est vachement dur les plantes, je suis avec interêt, ayant de maigres connaissances sur speedtree. le process paraît similaire.
la modélisation des feuilles se fait comment sur plant factory?
mais ça promet :D
Message 21 juin 2018, 19:12
Yep,
pour les feuilles, c'est une succession de courbe dans les trois axes.
Je détaillerai quand je ferai la version clean.
