Avis sur configuration-PC MONTÉ
Parlez de ce que vous voulez, sites, bons plans, logiciels, matériels
sevenjah
SL09
Message 15 mars 2016, 11:44
Salut à tous,
Pouvez-vous me donner votre avis sur la configuration jointe, SVP?
Pouvez-vous également me dire si ma carte mère est bien compatible avec la RAM choisie... Apparemment oui, mais une fois overclocké, non?
Merci d'avance de vos conseils avisés, meilleures salutations.
Dernière modification par sevenjah le 29 mars 2016, 09:33, modifié 3 fois.
Haut
claude
Re: Avis sur configuration
Message 15 mars 2016, 13:15
Salut sevenjah ,
Je ne suis pas un pro ,mais pour moi ça tiens la route ...
RAM sur X99-A : "officially supports DDR4 memories up to 2,133 MHz. According to ASUS, the X99-A supports memories up to 3,200 MHz.
Read more at http://www.hardwaresecrets.com/asus-x99 ... B151p7g.99 "
Donc ta RAM devrais bien fonctionner ...
Par contre vérifies bien que tu a de quoi placer tes ventilos de ton refroidissement CORSAIR H100i dans ta tour ,(il est assez imposant ...)
Claude
Message 15 mars 2016, 14:52
on se gâte !
SL19
Message 15 mars 2016, 17:45
Ça à l'air bien,
mais difficile à dire vu que tout évolue constamment. (prix/quali/perf)
Dernière fois que j'ai potassé ça c'était il y a 4 mois...
Je ne peux pas t'aider pour l'overclock, jamais eu le courage de le faire...
Je ne savais pas que ça pouvait faire sauter une compatibilité :?:
sevenjah
SL09
Message 16 mars 2016, 13:56
Salut à tous,
Merci pour vos réponses et avis! :wink:
Claude: merci pour le lien qui est très instructif.
Lebulb: ta remarque sur le fait de faire sauter la compatibilité m'a fait réfléchir! Le résultat est le suivant, non on ne peut pas. C'est simplement une information
t'indiquant que tu peux overclocker ta RAM jusqu'à ....... ce que tu peux ou ce que la RAM te permet.
Résultat un grand merci à toi, car non seulement tu viens de me faire économiser des sous, mais en plus je vais pouvoir choisir mieux ma RAM.
Je poste un peu plus tard la dernière configuration choisie pour une dernier avis de votre part.
sevenjah
SL09
Message 16 mars 2016, 23:29
Re à tous,
Comme indiqué, voici donc mon choix .... :mrgreen:
Ah moins que vous trouviez un autre problème, ce que bien sur je n'espère pas :?
ICI nouvelle configuration
Merci d'avance de prendre un peu de votre précieux temps.
A bientôt de vous lire.
SL19
Message 18 mars 2016, 00:14
J'ai regardé vite fait, car le doc est un peu austère :-)
Le seul truc qui m'a choqué c'est l'alim (et son prix O.o)
1000 Watte me semble beaucoup trop,
si t'avais trois cartes graphiques pourquoi pas, mais là?
Il y a des sites ou tu peux simuler la consommation de ta config.
Message 18 mars 2016, 16:13
fait froid en Suisse, il se chauffe avec l'alim.
sevenjah
SL09
Message 18 mars 2016, 20:23
Merci le lebulb je vais essayer de trouver un site pour la conso, je ne savais pas que ça existe.
Autrement comme dit Roch, l'hiver c'est bien d'avoir un peu de chaleur quand de son pc surtout en Suisse.
Malgré que le froid est de moins en moins présent même ici.
Claude, merci pour ton lien très utile! Concernant ma tour c'est un Lian Li V1020 Silver
Bon je vais regarder tout ceci et je reviens vous postez le choix final, @+
SL19
Message 18 mars 2016, 20:28
Bein c'est surtout que c'est assez cher.
Tu peux trouver une très bonne alim pour moins 150 €.
Là, tu payes un format de niche.
Et pour info, une moins puissante chauffera plus! celle-la va rester froide :mrgreen:
sevenjah
SL09
Message 19 mars 2016, 00:25
Salut à tous,
Alors voici le lien ou vous trouverez toute la config que je souhaite.
Un dernier avis n'est pas de refus car je vous ai joint également dans le PDF la recommandation pour l'alimentation suite aux conseils avisés de Lebulb (merci :wink: )
Vous verrez également que j'ai fait les réglage avec une tension max pour l'OC du PROC afin de titiller le 4.8Ghz et 1.5V. C'est du à ce réglage que j'obtiens 762 :!:
Si je l'OC en étant plus raisonnable, je pourrai me contenter de 750W. Prendre trop juste est un risque également !
Assez écris, voici le lien avec tous ICI
Merci encore de prendre de votre temps, a bientôt, bonne nuit :mrgreen:
SL19
Message 19 mars 2016, 01:52
Ha ouais quand même 762!
T'as des alim à 800W aussi, mais bon :-) ça a l'air bien
(j'ai survolé)
sevenjah
SL09
Message 22 mars 2016, 09:29
Comme promis, voici ma commande!
Merci encore de m'avoir orienté.
sevenjah
SL09
Re: Avis sur configuration-PC MONTÉ
Message 29 mars 2016, 09:38
Salut à tous,
Voici la bête, elle tourne mais doit encore réaliser quelques petits réglages afin d'en tirer le meilleur.
Posterai ma première image réalisé avec cette configuration.....
Merci encore et bonne petite semaine.
