hdmi dvi - Couleurs differentes?
marseille13
Message 05 juil. 2016, 20:22
j'ai une carte graphique nvidia avec un port hdmi et un port dvi.
J'utilise a present 2 ecrans, deux fois le meme modele.
Donc l'un est connecte au port hdmi, l'autre sur la prise dvi.
Les deux ecrans sont configures de la meme facon, que ce soit sur l'ecran lui-meme, que sur la carte graphique.
Le rendu des couleurs n'est pas tt a fait le meme, surtout concernant les blancs.
Sur l'ecran hdmi tout va bien, sur l'ecran dvi je trouve que le blanc a une touche couleur creme.
Y a un moyen d'obtenir le meme rendu sur les deux ecrans? Ou c'est impossible pour des raisons techniques?
merci
Daniel
Re: hdmi dvi - Couleurs differentes?
Message 06 juil. 2016, 12:12
Vu ce que tu expliques,
je pense que la seule solution est un calibrage à l’œil de l'un des deux. (gamma et contraste)
Pour un même écran, tu peux avoir des différences si la série ou la génération n'est pas la même.
Ils font des ajustements et des mises à jour au fur et à mesure de la production.
Tu peux le voir avec les numéros de série ou un indicateur de série.
Mais le problème peut effectivement provenir aussi de la connexion (hdmi/dvi),
ça, je ne sais pas quelles sont les contraintes techniques.
Quoi qu'il en soit, le calibrage manuel s'impose...
Message 06 juil. 2016, 17:15
tu as inversé le branchement des écrans ? ça fait pareil ? J'ai 2 écrans identiques branchés en DVI et pas la même colorimétrie sans calibration.
Message 07 juil. 2016, 08:59
Bonjour a tous :wink:
Question con : ça ne serait pas le réglage "direct" de ton moniteur ?
Dans les boutons de réglages qui sont physiquement sur mon moniteur ,j'ai un menu de réglage avec des option de colorimétrie d'affichage (9300k , 6500k et sRBG) qui me donnent des teintes globales bleue ,blanches et sRBG ...
Claude
marseille13
Message 07 juil. 2016, 18:51
j'ai tt simplement fait preuve de naivete. Je pensais qu'en ayant deux fois le meme ecran avec les memes reglages j'aurais deux fois le meme rendu, a quelques nuances pres.
J'ai inverse les branchements. Un ecran a une touche "couleur creme" que ce soit sur le port hdmi ou dvi. C-a-d hdmi ou dvi n'as pas d'influence (pour moi) sur la colorimetrie.
J'ai un peu change les reglages, y a tjs une difference mais ca ira comme ca.
merci a tous.
