Subtil marbre blanc
MrC11111
Subtil marbre blanc
Message 04 juin 2015, 13:22
Hello
Bon je débute, soyez indulgent :roll:
La très subtile "transparence/réflection/paillettes" du marbre blanc me pose problème...
J'ai tenté en prenant un matériau via la librairie officielle, j'ai pris une "wax", mais après avoir triturer dans tous les sens ce material rien de bon en est sorti, au contraire, beurk, suis pas doué...
Je vous ai mis 2 exemples du marbre que j'aimerais faire (+ la base "wax", qui ne m'a pas aidé en fait)
ps : je suis en v2 (pas encore assez de sous pour la v3
MrC11111
Re: Subtil marbre blanc
Message 05 juin 2015, 11:39
Bon, aucune réponse, ça doit vous paraitre trop simple...
En fait je m'arrache les cheveux avec le material editor de la V2, d'ailleurs il a l'air beaucoup plus simple et intuitif sur la V3...
Message 05 juin 2015, 12:18
Si tu spam sur le forum du .com, ils ne risquent pas de te répondre...
Ce sont les mêmes sur la V2 et la V3...
Il y a juste une interface simplifiée sur la V3...
En cliquant sur Convert to Advanced tu passes à l'interface commune.
Pour ce qui est de ton matériau, il faut aussi voir ton modèle 3d et ton éclairage.
Cela joue beaucoup dans la perception.
Les deux exemples que tu donnes sont un peu différent, le deuxième est un peu cristallin.
Pour le premier, le preset milk (sss> milk), avec une opacité augmentée devrait faire l'affaire.
Il juste changer son indice de réfraction (nd) entre 1.48 et 1.66.
Pour le deuxième tu pars de ton premier, les couleurs tirent plus vers le jaune.
Ensuite il faut mettre une map dans le Roughness pour obtenir l'effet cristallin.
J'avais fait des tests à une époque sur exactement la même problématique.
Si j'ai le temps je ressortirais ça.
EDIT : montre-nous ce que tu obtiens jusqu'à présent.
MrC11111
Message 05 juin 2015, 14:15
Merci de ton aide, je me sentais un peu seul!
Je vais suivre très sérieusement ta méthodo.
C'est vrai que j'avais vu le sss>milk, je m'étais dis que ça pourrait faire une bonne base, mais j'ai pas osé, je galère tellement avec le material editor qu'à chaque fois je suis déçu...
Message 05 juin 2015, 14:48
Si tu débutes sur Maxwell c'est normal,
il faut un peu de temps pour assimiler les différents concepts.
Tu verras qu'au final c'est assez facile,
chaque paramètre ayant un effet bien précis,
Il faut juste bien analyser le matériau que l'on veut reconstituer avant de se lancer.
Je te conseil cette vidéo qui est un peu longue,
elle passe en revu les différents matériaux / paramètres,
mais tu récupéreras le temps en évitant de scotcher sur des tests hasardeux.
MrC11111
Message 05 juin 2015, 17:14
Super! Merci encore pour cette vidéo, je vais là potasser!
Ah sinon j'ai compris ce que veut dire "sss" > super super super long! J'ai fais un test avec les conseils que tu m'as donné précédemment, j'ai lancé le rendu et c'est suuuuuuuuuuuuper long! Mais bon, la patience est une vertu, il faut savoir ce que l'on veut ;-)
Message 05 juin 2015, 17:36
Oui t'as tout compris.
Tu t'attaques au matériau le plus complexe et donc le plus long à rendre.
Peut-être pas le meilleur moyen de commencer.
Fais des rendus par zone pour accélérer tes tests,
c'est toujours ce que je fais avec le sss.
Et quand tu veux mettre au point le roughness ou autre,
fais-le sur un matériau opaque pour ensuite le coller au sss une fois que c'est bon...
MrC11111
Message 05 juin 2015, 17:55
Malin ce dernier tuyau!
Autant je suis une bête en 2D, en 3D c'est encore loin d'être ça...
Allez, au boulot!
Message 08 juin 2015, 12:41
Bon courage c'est sur que débuter par le SSS c#est pas le plus simple :wink:
