matiere iridescente
matiere iridescente
Message 23 mars 2017, 13:39
Bonjour à tous
je voulais savoir si quelqu'un avait une idee pour faire une matière iridescente, qui change de couleurs selon l'angle?
tom de next limit en a fait une , sans coating qu'il me dit.
arvid en fait une comme ça, mais je connais pas arnold pour pouvoir transposez.
https://www.youtube.com/watch?v=aSsEHFA4bqk
si vous avez des idées
Re: matiere iridescente
Message 23 mars 2017, 14:19
Tu as au moins essayé avec du coating?
Ça donne un effet irisé à la surface assez simplement.
J'ai bien l'impression qu'il utilise l'équivalent (aiThinFilm)
Pour avoir de la saturation, il faut avoir une épaisseur extrêmement fine (200 nanom).
Et tu changes le range de couleur avec le nd.
Message 23 mars 2017, 16:31
Salut Le Bulb
j'ai essayer avec x coating de différentes épaisseurs, mais j'ai pas cet effet, j'arrive a avoir plusieurs teintes de coating, mais elles ne se mixent pas.
j'essayerai le aithinfilm mais je sais pas ce que c'est, je vois bien des ior qui ont cette appelation, mais c'est tout.
je continue, rien de probant à montrer.
xxom
Message 23 mars 2017, 16:36
J'ai fait un essai vite fait pour voir,
voilà ce que ça donne, c'est le même mat, le nd est différent :
pour qu'elles se mixent le relief doit-être varié, puisque la couleur dépend de l'angle.
Message 23 mars 2017, 16:58
Superbe le bulb
nom de d..., j'arrive pas, je dois etre complétement debile.
Message 23 mars 2017, 17:11
c'est simple,
tu peux commencer avec ces valeurs :
> BSDF noir brillant avec coating
> Thickness à 400 nm (à faire varier +-/50)
> Nd à 1.5 (à faire varier +-/0.1)
Teste sur la simball, c'est plus efficace.
EDIT : @roch, à mettre dans section matériau :wink:
Message 23 mars 2017, 17:46
merci Le bulb
ça marche déjà mieux.
faut faire simple au debut
mais j'ai du louper un truc
Message 23 mars 2017, 17:53
sur ta BSDF de base passe la rugosité à 95, sinon ça fait un "truc" brillant (nd 3 / roughness 0) + le coating.
Tu peux ajouter des variations en chargeant une texture niveau de gris dans Thickness et tu peux booster la saturation en jouant avec le K du coating.
Message 23 mars 2017, 17:58
Oui, j'aurais du préciser,
j'ai mis une map dans le roughness du BSDF.
(qui doit varier entre 5 et 45 %) et Nd à 1.4 (faut éviter de laisser le Nd de 3 par défaut)
De toute façon, évitez les valeurs pures, blanc pur, noir pur, roughness 0 ou 100.
Message 23 mars 2017, 18:31
merci les amis :D :D :D
bon ça va demander du peaufinage, mais CA MARCHE.
et le mat est tout basique, j'avais essayer en multipliant les coating pour avoir les differentes couleur et rien de bien.
encore merci, ce mat me turlupinais depuis un petit bout de temps
Message 23 mars 2017, 18:37
Ouaip,
moi aussi, je me suis pris la tête dessus à une époque,
à tester avec des valeurs énormes alors que ça se joue sur quelques dixièmes.
:mrgreen:
