utilisation complémentaire des emitters
PositifBlues
Message 05 juin 2007, 21:20
Je me posais des questions sur l'emploi des emitters concernant le problème - taille du polygone/puissance. J'ai donc commencé par chercher moi-même puis j'ai trouvé des solutions qui pourront peut-être vous interesser. J'en ai fait un tutorial ... mon tout premier !
http://www.boite-a-idee.com/demo/emitter.pdf
En toute modestie je pense qu'il pourra compléter ceux de Roch.
Faut un tout petit peu s'accrocher j'ai mis beaucoup d'heures à tout comprendre et à recompiler et il est naturellement ouvert à débat, modifications ou annulation.[/url]
Message 05 juin 2007, 21:36
superbe merci bien !
Faut être en forme quant même avant d'attaquer mais c'est très utile.
N'hésites pas à en poster d'autres :wink:
Un petit sur l'utilisation du paramètre .r2 par exemple ?
destroyfab
SL20
Message 05 juin 2007, 21:57
superbe tuto !!!
merci
Message 05 juin 2007, 22:54
Joli!
Lebulb
Djodjo
Message 07 juin 2007, 11:18
Cool ça pratique et intéressant :D Merci PositifBlues!
Message 07 juin 2007, 11:33
Joli!
Si je peux me permettre une petite remarque sur la petite note des emitter transparents.
Maintenant il y a plus besoin de créer une matière avec une couche transparente et y ajouter un emitter.
Il faut simplement cocher la case "Hidden from Reflections/Refractions" et "Hidden from Camera" dans les paramètres de ton objet. (dans ce cas, de ton plan emitter).
tanguy
Message 07 juin 2007, 18:31
ben moi j aime bien ! c est clair et simple
Donc tres Cool ! :)
PositifBlues
Message 07 juin 2007, 21:10
Merci à tous pour vos remerciements :) Ca me fait très plaisir.
Metabolik, je prends ta remarque très judicieuse en compte pour une correction. En me relisant je me suis aperçu que j'aurais pu ajouter un point qui aurai un peu plus faciliter la compréhension. Donc je posterai ici même (quand j'aurai à nouveau du temps) une version définitive !
sevenjah
SL09
Message 02 sept. 2007, 22:15
J'aimerais pouvoir lire ce tuto mais le lien ne fonctionne pas pour moi :cry:
Peux-tu vérifier si pour toi ou pour vous il fonctionne :?:
Merci d'avance
destroyfab
SL20
Message 03 sept. 2007, 10:11
en effet le lien et mort :?
Message 16 sept. 2007, 22:24
Achille06
Re: utilisation complémentaire des emitters
Message 06 nov. 2008, 01:08
Marche plus le lien :(
Message 06 nov. 2008, 11:16
ok je répare ça dès que possible.
Bossk
Message 07 janv. 2009, 14:59
Le lien ne marche plus (ou toujours pas, c'est selon :mrgreen: )
Win XP64 | SolidWorks 2010 x64 SP4.0 | Maxwell 2.5
Message 07 janv. 2009, 16:04
rrrr il est où ce pdf, je fouille dans les entrailles du site...
