Matériau type V3 : opaque
Facilitez votre prise en main et approfondissez vos connaissances
Message 16 janv. 2014, 16:30
dans la version 3 de Maxwell Render nous avons dans l'éditeur de matériaux un nouvel outil qui remplace avantageusement le "wizard" de la V2.
Nous avons accès à des types généraux de matériaux que nous adaptons.
Nous avons : AGS (le matériau spécial des vitres), opaque, transparent, metal, translucent, car paint et hair. D'autres viendront se rajouter dans les versions 3.X
Pour accéder au type : on clique sur global properties du matériau et on choisit son type.
Aujourd'hui je vous présente le type : opaque.
Comme son nom l'indique il nous permet de créer les matériaux opaques (non métallique) : peinture, plastique, bois, cuir, béton... bref une belle palette de mats !
Quels sont les paramètres ?
Color : la couleur ou la texture (si on clique sur le petit damier
Shininess : brillance > dans quelle mesure le matériau est capable de refléter son environnement
Roughness : rugosité de la surface, poli ou dépoli ?
Clearcoat : une couche de brillance, imaginez que vous collez une pellicule brillante sur le matériau.
Pour défaut on a Shininess à 40 et Roughness 25.
Si je veux un reflet plus "net" je passe le roughness à 0 (0 = surface polie/lisse)
Si je diminue le shininess le reflet est moins marqué sur mon matériau :
Mais j'ai envie d'une texture : dans le damier de la ligne color je cherche une texture. Vous pouvez choisir différentes previews dans le menu déroulant placé dessous la preview.
Dans global properties je peux ajouter des défauts de surfaces avec global bump. Ici je charge la même texture.
SI je reviens sur un plastique vert, je peux ajouter des défauts de surfaces (pour casser les reflets) à l'aide des procédurales, toujours dans global properties > global bump
un autre exemple :
Et pour finir 2 façons de créer de la brillance : shininess/roughness 0 et clearcoat/roughness 95
Si vous souhaitez avoir accès aux paramètres complets de l'éditeur de matériaux (layer, BSDF) vous cliquez sur "convert to advanced", attention ce n'est pas réversible.
Dernière chose :
vous avez un menu déroulant "Preset" avec des presets que vous pouvez modifier ou créer. Le fichier se trouve dans Maxwell 3 > extensions > Preset : Opaque.xpr
Code : Tout sélectionner
# Preset file Opaque
XPR
Version = "1.0.0.0";
Extension = "Opaque";
PresetsList
	Preset "White Clay"
		"Color Type" = 0;
		"Color" = 220,220,220;
		"Shininess Type" = 0;
		"Shininess" = 40.0;
		"Roughness Type" = 0;
		"Roughness" = 25.0;
petitsuisse
Re: Matériau type V3 : opaque
Message 16 janv. 2014, 16:49
Super, merci
le13emepanda
SL01
Message 16 janv. 2014, 21:23
Super merci,
J'avais pas saisi la différence entre shininess et roughness et maintenant je comprends mieux comment ça marche !
Et...bonjour chez vous !!!
Message 16 janv. 2014, 22:27
le shininess si tu convertis en "advanced" c'est le Nd dans le layer de brillance. Plus le Nd est fort, plus la brillance est importante.
Message 17 janv. 2014, 09:51
quelques variations autour du opaque et de la procedural noise
Message 17 janv. 2014, 11:16
Merci beaucoup pour cette explication ;)
mmm
SL01
Message 03 avr. 2014, 22:48
Des infos précieuses que je vais expérimenter d'ici peu
Merci Roch
