Caustique piscine > le chemin facile
Message 13 mai 2014, 21:10
La génération des caustiques dans les bassins demandent des SL très haut.
Je préfère feinter en collant au fond du bassin un emitter avec dans le masque d'opacité une forme de caustique.
J'ai utilisé cet outil pour créer les caustiques : http://www.dualheights.se/caustics/
Comme les caustiques sont un emitter je peux plus ou moins les forcer.
Re: Caustique piscine > le chemin facile
Message 14 mai 2014, 05:40
Merci :)
Fallen
SL22
Message 14 mai 2014, 09:45
Ta surface de l'eau doit-elle être texturée avec la même image que celle de tes caustiques? Ou elle peut ne pas avoir de rapport?
Tu es sur une surface pour l'eau ou un volume?
Powered by the Dark Side
Message 14 mai 2014, 17:06
ma surface c'est un Maxwell Sea.
ça donnerait quelque chose comme ça :
Ce qui coûte cher c'est faire remonter les caustiques à travers les matériaux transparents.
Pour les grands malades (lebulb ;-) ) on peut imaginer une vue de dessus avec le maxwell sea hide to camera pour générer la 'vraie' caustique et l'utiliser ensuite dans le masque
Message 15 mai 2014, 17:10
Merci pour l'hommage ;-)
En tout cas, la matière obtenue est très jolie sur la dernière image.
Message 15 mai 2014, 18:21
Moi perso ..j'aime pas trop leurrer les caustics et ils s'affichent assez "rapidement"...j'ai pas encore réussi à me motiver avec la v3 et a rechercher les améliorations avec le maxwell sea ..Roch je vais peut être t'envoyer une scène 3dsmax..
Message 15 mai 2014, 20:57
1 seul problème dans ta méthode tu n'as pas de réfraction.
Message 15 mai 2014, 22:29
Oui...mais si tu ne mets rien dans l eau, tu ne le vois pas...et caustics en Sl 4
Message 16 mai 2014, 08:49
c'est pas faux. Je trouve que ça manque un peu de reflections. Peut-être avec un modif de l'ags...
EDIT : ta méthode est meilleure que l'ags.
Message 10 juin 2014, 10:01
finalement la méthode de salvatore me plaît de plus en plus !
Si vous jouez sur l'opacité vous allez faire monter plus ou moins rapidement les caustiques.
Message 10 juin 2014, 13:34
8) :oops:
