Sortir des images très grand format
Message 03 juil. 2014, 10:40
parfois on a besoin de sortir des images très très grands formats. Se pose alors le problème de la RAM. Pour être rendu il faut que l'image puisse rentrer dans la mémoire. Sinon ça soit crash à la fin de la voxellisation, soit (suivant la configuration de votre système) ça en pose une partie sur le disque dur et ça plombe les performances.
L'idée c'est d'utiliser la fonction "shift lens" (décentrement) de Maxwell Render pour venir découper notre image en plusieurs sous rendus et ensuite on assemble.
Si je souhaite sortir l'image suivante en 10000x15000, je peux la subdiviser en 4 rendus de 5000x7500.
Attention je dois adapter la taille de mon capteur (filmback) pour garder le même cadrage une fois décentré.
Re: Sortir des images très grand format
Message 03 juil. 2014, 15:22
Fallait y penser.....et je n'y avais pas pensé ^^
Merci, j'essayerai !
Message 03 juil. 2014, 21:40
Super astuce. Merci Roch pour le partage. :)
mmm
Message 03 juil. 2014, 22:47
Dommage que la camera Tiled de C4D ne soit pas prise en charge par Maxwell !
Je viens de faire un test il n'y a que quelques parties de l'image qui soient reconnues au rendu
Peu être pour une prochaine mise à jour du plug in Maxwell pour C4D
Sinon Rodman si tu as envie de mettre les mains dans le cambouis ... ;-)
Message 04 juil. 2014, 04:45
Encore une bonne astuce, merci
mmm
Message 04 juil. 2014, 15:38
Je viens de refaire un essai de rendu avec le script camera tiled de C4D. Il fonctionne correctement jusqu'à 3 carreaux par axes ! Ensuite, il part en vrille est fais des erreurs ! Mais bon, c'est déja ça ;-)
A cette adresse un script très pratique à glisser dans le dossier script de Photoshop qui permet de recoller tous les morceaux de rendus en une seule image
http://forums.cgsociety.org/showthread.php?t=808343
Fallen
SL22
Message 07 juil. 2014, 15:25
On peut aussi utiliser le "render region".
Il suffit juste de rentrer les coordonnées, ou de tracer un rectangle dans le viewport.
Powered by the Dark Side
Message 07 juil. 2014, 16:00
Fallen a écrit :On peut aussi utiliser le "render region".
Cela marche sur Maya tres bien mais mal voir pas dans d'autres soft :roll:
Fallen
SL22
Message 07 juil. 2014, 16:16
Oui mais depuis le studio ça va impecc!
Message 07 juil. 2014, 17:46
La RAM utilisée est la même que se soit image pleine ou render region.
Fallen
SL22
Message 07 juil. 2014, 22:21
Oh!
Je vérifierais demain..... :roll:
Edit: oué bah c'est vrai, ça bouffe autant de ram, mais moins de cpu! :shock:
