Extra Sampling
Extra Sampling
Message 12 mars 2015, 09:07
Un vidéo pour vous expliquer le fonctionnement de la nouvelle fonction (3.1) Extra Sampling et ses applications.
https://www.youtube.com/watch?v=p-z7t5rF-DQ
mmm
Re: Extra Sampling
Message 12 mars 2015, 11:30
Bravo Roch,
Encore une vidéo très utile.
Vivement les prochaines....
le13emepanda
Re: Extra Sampling
Message 12 mars 2015, 21:43
Merci Roch pour ce très sympa tutorial !!!
J'allais justement te poser une question concernant cet extra sampling... vont il le développer pour le plugin Max ? C'était prévu et annoncé dans la video de présentation mais j'ai un doute :)
Et puis pareil vont-il implémenter le custom Alpha par matériaux ?
Tout cela serait chouette ...
Merci encore pour tes explications
Et...bonjour chez vous !!!
Re: Extra Sampling
Message 13 mars 2015, 10:38
alors ça a été intégré récemment dans le plugin Maya dans je présume que ça va suivre sur 3dsmax. Je vérifie avec le dév.
EDIT : alors le custom alpha par matériau tu l'as à partir du plug 3.1.4 (j'avoue que je n'avais pas vu). Dans le mat > global parameters.
Pour l'extra sampling c'est en cours d'intégration.
le13emepanda
Re: Extra Sampling
Message 13 mars 2015, 12:43
Cool et Re-cool alors !
Merci !!!!!
Re: Extra Sampling
Message 16 mars 2015, 11:24
Merci pour ce tuto Roche, il va falloir que je me serve de cette fonction plus souvent.
Comme je fais pas mal d'intérieur ca m'a l'air vraiment cool. Il reste toujours un peu de bruit
sur les murs blancs... A propos c'est un peu hors sujet mais quelqu'un á t'il déjà essayé
les cameras sphériques en combinaisons avec Ipano ? Ca blufe le client !!!
Re: Extra Sampling
Message 16 mars 2015, 15:35
moi j'utilise les cams sphériques mais avec pano2vr et c'est vrai que c'est particulièrement "rentable" en terme de temps de calcul/wow effect
arkitek
Re: Extra Sampling
Message 17 mars 2015, 17:02
Merci pour ce tuto bien utile ! notamment pour l'astuce Bitmap que je ne connaissais pas ...
Vivement les prochains oui !
Re: Extra Sampling
Message 17 mars 2015, 17:28
Merci c'est cool
arkitek
Re: Extra Sampling
Message 18 mars 2015, 16:05
Par contre je viens de faire l'essai dans C4D ... je vois bien ou est la fonction, mais au rendu il s'arrête sur le SL de base , il doit y avoir une case a cocher que j'ai oublié ... et je ne pige pas bien aussi comment choisir un matériau ou un objet pour l’extra Sampling ... simplement le faire glisser dans la case Custom Alphas -> Name ? Ou la case Custom Alpha de la section Extra Sampling ...
Re: Extra Sampling
Message 18 mars 2015, 19:19
Oui y'a une case à cocher (en tout cas dans le studio)
Pour les masques, c'est au même endroits dans le studio, Set Alphas,
je ne peux pas t'aider pour C4D
Re: Extra Sampling
Message 19 mars 2015, 08:15
sur certains plugins c'est dans Global parameters du material que tu choisis le custom alpha.
Tu as la version 3.1.2 du plugin dispo dans la zone early bird du .com
arkitek
Re: Extra Sampling
Message 19 mars 2015, 19:47
Merci !! Oui déjà en effet ma version du plug était bugué !! ... Je pouvais chercher longtemps ...
Sinon c'est bien ça pour un matériau c'est bien dans ses paramètres qu'il faut aller
Et pour un objet il faut rajouter une propriété Objetc proprietie a cet objet pour y avoir accès
Merci encore
le13emepanda
Re: Extra Sampling
Message 21 mars 2015, 20:43
J'ai peut être raté un truc, mais j'ai l'impression qu'on ne peut utiliser l'extra sampling qu'avec un seul matérial custom Alpha...en tous cas à partir de 3ds Max... Pas essayé du studio dernièrement mais il me semble qu'on ne peut choisir qu'un Alpha
C'est dommage !
Re: Extra Sampling
Message 21 mars 2015, 20:59
Effectivement tu ne peux sélectionner qu'un seul custom alpha,
mais tu peux faire des alphas Object et Matérial (studio)
Donc avec le filtre object, tu peux avoir une sélection assez précise.
