La chaine Youtube des tutoriaux
Message 04 avr. 2015, 08:51
https://www.youtube.com/channel/UClnKjB ... WpFZ_qvj9Q
Abonnez-vous !
Et n'hésitez pas à m'envoyer un message si vous voulez que je fasse un tuto autour d'un sujet.
arkitek
Re: La chaine Youtube des tutoriaux
Message 09 avr. 2015, 00:33
Abonné depuis le début ! Moi qui suis une quiche en anglais c'est super d'avoir ce genre du tuto dans notre langue ... en plus ils sont super clair , vivement les prochains !
Message 09 avr. 2015, 07:12
merci.
Vous pouvez faire vos demandes de tutoriaux ici.
Taiko
Message 09 avr. 2015, 15:55
Merci Roch ! J'avais justement besoin d'un tuto sur la mer, t'es trop fort 8)
Message 15 janv. 2017, 18:43
Hello Roch :wink:
J'ai une requête! mais je ne sais pas si c'est intéressant pour toi de la faire,
car c'est pour la V3 et je crois que ça a changé pour la V4.
C'est le rendu "réseau", mais par forcément réseau.
Car je l'utilise pas pour le réseau, mais pour lancer des calculs d'animation.
La dernière fois que j'ai essayé, j'ai fini par réussir mais je ne sais même pas comment...
Je ne sais pas si ça déconnait, ou je si me débrouillais mal, mais ce n'était vraiment pas clair.
(j'avais lancé un render "animation / animate camera" qui a planté et j'ai du finir à la mano)
Je mélange toujours Manager / Monitor / Node.
Il y a un sens de lancement? A quoi servent t'ils? Faut-il tous les lancer?
Et dans mon cas, c'est surtout comment lancer le calcul d'une série de mxs numéroté sur une machine.
Voilà, pas grave si tu n'a pas le temps
Je te skyperais sinon :mrgreen:
Dernière modification par lebulb le 16 janv. 2017, 13:03, modifié 1 fois.
vico
Message 16 janv. 2017, 10:05
Je suis demandeur aussi sur le rendu réseaux V3&V4 :)
CHRO
Message 16 janv. 2017, 10:26
Bonjour Bonjour,
Perso j'utilise beaucoup le réseaux avec l'aide de 8 nodes.
Il faut lancer le node en premier puis le manager et enfin le monitor.
pour ton animation si ça plante, tu peux toujours reprendre ton animation en reprenant à partir de la premier frame à rendre (dans le monitor).
Message 17 janv. 2017, 08:21
il y a 2 outils de rendus réseau : celui que l'on connait depuis le début et un plus récent sorti en beta en fin de V3 (tpnetwork) qui permettrait (mais je n'ai pas testé) d'attaquer les cloud comme microsoft azure.
Pour la 1ere version :
-le manager gère l'envoi des données, récupère les MXI et les assemble. Un seul manager par réseau c'est préférable. Plutot une bonne machine surtout en RAM pour le merging des MXI.
-le node : il reçoit les infos, calcule et retourne le MXI au manager
-le monitor : il collecte les infos sur ce qui ce passe sur les nodes et le manager pour afficher une vue globale des SL. Il collabore avec le manager pour le lancement et l'arrêt des job.
Je lance dans le même ordre que CHRO. Mes nodes se lancent en automatique sur mes 2 PCs qui font noeuds de calculs. Je lance ensuite un manager et le monitor tu peux le lancer et le couper comme tu veux sur n'importe quelle machine.
Je réfléchis à une vidéo sur le réseau.
Message 17 janv. 2017, 16:55
Ouaip ok,
Si c'est juste pour un rendu d'animation en local sur une seule machine, il y a besoin de lancer les trois?
C'est bizarre que les lancements ne se fassent pas en sous-marin en fonction des besoins.
Je vais refaire une petite simulation pour voir ce qui m'avait posé problème.
Message 17 janv. 2017, 18:38
je pense pas que tu sois obligé de lancer le rendu réseau pour l'anim.
Dans le maxwell render tu charges ta première frame et si tu as été un garçon sérieux tu as un numérotation du type scene_001.mxs, scene_002.mxs... Maxwell charge dans la partie Frames (render options > scence) les frames à rendre et c'est parti.
Mais si tu lances par l'outil réseau oui il te faut les 3.
altab
Message 17 janv. 2017, 19:27
je serais interessé par une vidéo pour le rendu d'image de grandes dimensions en recourant au shift-lens .
ArchiCAD20, Sketchup2016
Message 17 janv. 2017, 19:41
Ha! tu peux faire un rendu d'anim juste avec Maxwell Render :shock:
Ha oui c'est tout de suite plus simple, j'étais persuadé qu'il fallait Maxwell Monitor.
Je vais tester tout ça.
Message 18 janv. 2017, 05:00
Ok, c'est bon pour moi :mrgreen:
C'est méga-simple, je me prenais trop la tête :shock:
Pas besoin de Maxwell Monitor et autres,
juste les frames séparées par un tiret dans le Render.
Mais si tu fais une petite vid sur le réseau, je jetterais un œil :wink:
Message 21 mai 2020, 13:22
Hello Roch,
je reviens à la charge pour une petite vidéo sur le rendu réseau :mrgreen:
Avec explication succincte des différents appli (monitor, manager, etc...) et de leurs fonctions.
J'en fais tellement rarement,
qu'une petite référence serait bien pratique pour me rafraichir la mémoire dans ces moments.
Je pense aussi utiliser de temps en temps leur service de rendu en ligne.
Faut que je fasse des tests avant d'en avoir vraiment besoin.
Pas grave si t'as pas le temps, je me débrouillerais :D
