Salutation amie 3dist....
Présentez vous, vos hobbies, vos machines, vos envies
sneo69
Message 10 janv. 2014, 09:01
Bonjour.
Je m'appel Stéphane et je suis sur Aix en Provence .
Je fais de la 3d depuis quelque année et je viens de me lancer dans maxwell.
Tres sympas mais j'ai un problème et je n'arrive pas a le régler depuis 2 mois.
J'ai des points noir sur mes images. je vous montre .
[img:17rpgtqe]http://www.sgraficart.com/visuel_3d/sdb.jpg[/img:17rpgtqe]
aider moi ....
Je suis sur que je merde a un moment et que maxwell n'y est pour rien.
Je commence a m’énerver.
merci d’avance
La 3d n'est pas juste une maitrise du logiciel.
Re: Salutation amie 3dist....
Message 10 janv. 2014, 10:10
cela s'appelle du bruit.
combien mets tu de temps pour calculer cette image?à quel niveau de sl es tu arrivé?
si tu as mis trop peu de temps il faut que tu en mette beaucoup de temps pour laisser le programme affiner son calcul...
sneo69
Message 10 janv. 2014, 11:25
salut
alors. j'ai 60 mn de rendu et le sl est a 16.
c'est pas bon ?
Message 10 janv. 2014, 16:23
maxwell pour Sketchup ? version gratuite ?
Message 10 janv. 2014, 17:43
Effectivement un SL de 16 et autant de bruit c'est un peu particulier.
Une des causes possible est une trop grande difference d'intensité
entre les sources lumineuses... Le bruit dure plus longtemps alors.
Sinon une remarque concernant ton miroir il n'est pas assez dépoli
essaie donc un materiau de la gallerie pour avoir une surface vraiment
réflechissante.
Envoie nous la suite. :wink:
Message 13 janv. 2014, 23:32
Salut !
Cherches les 10 commandements de Roch sur le forum ! ;)
Message 14 janv. 2014, 09:21
Ce qui est étrange dans cette image , c est que le soleil ne traverse pas la vitre,il y a une ombre portée pourtant sur la tranche de la fenêtre .
T as mis un AGS en vitrage?
Bref ton vitrage doit causer le bruit..
Message 14 janv. 2014, 18:00
On attend la suite...
sneo69
Message 15 janv. 2014, 14:36
salut merci des reps .
je regarde cela et je vous la remontre.
sneo69
Message 22 janv. 2014, 11:08
Bonjour.
Bon j'ai eu du temps pour la 3d.
J'ai modifié la mode je la trouve plus sympas.
Pour le rendu. j'ai tjs des grains mais je trouve le tous mieux.
[img:3l2t3avd]http://www.sgraficart.com/visuel_3d/sdb1_retouche.jpg[/img:3l2t3avd]
Pour mes paramètres :
tt les blancs sont a 200/200/200 (rvb)
J'ai vue que cela diminué le grain.
J'ai pas un physical mais un sky dome et derrière la fenêtre un plan qui émet de la lumière et invisible a la camera
Paramettre sky :
power 2.00
temp : 4680.16
ground 0
au niveau du temps de rendu :
quality prod
time 240
sampling 20
pour mes éclairages j'ai plusieurs sources.(c'est la que je crois que je suis pas bon.)
1 le plan derrière la fenêtre et 6 plans au plafond:
RGB : 240/230/226
watts 700
efficacy 686
2 j'ai deux plans sous le meuble pour les led
RGB : 242/242/239
watts 200
efficacy 100
Pour moi le grain est la à cause aussi de ma matière des vasques.
Je cherche une matière pour effet céramique mais aussi de l'ardoise blanc vous avez une solution pour ces deux matières ?
merci a vous d’avance.
Message 22 janv. 2014, 11:10
je pense que ta brillance sur le matériau des vasques est trop fort. Tu peux faire un screen shot du matériau ?
sneo69
Message 22 janv. 2014, 12:06
J'ai plus simple.
voila le mat.
[url:10ddfko8]http://www.sgraficart.com/visuel_3d/faience.zip[/url:10ddfko8]
et donne moi ton retour.
merci a toi
Message 22 janv. 2014, 19:33
c'est mieux..et si t’enlèves ton éclairage plan derrière la fenêtre ça donne quoi ? et si tu passe en physical sky ça donne quoi ?
sneo69
Message 23 janv. 2014, 09:08
j'ai plus de grain.
je fais un rendu et je vous montre.
Message 23 janv. 2014, 10:34
Fait attention a la trop grande difference entre les eclairages, essaye de les mettre a peut pret a la meme intensité et les augmenter ensuite en multilight.
Est ce que tu as toujours du grain sans afficher dans la scene la vitre de ta fenetre ?
Est ce que tes sources lumineuses ont une geometrie optimisée ? (faible nombre de face)
