Hello !
Présentez vous, vos hobbies, vos machines, vos envies
Philopathe
Hello !
Message 29 avr. 2015, 12:46
Bonjour à tous.
J'ai connu Maxwell Render très récemment en projetant de racheter la machine d'un partenaire qui en ventait les mérites.
Je me suis alors documenté, j'ai effectué quelques tests avant de me jeter à l'eau et j'ai immédiatement été séduit.
Je suis infographiste 3D (entre autres) et j'utilise essentiellement Cinema 4D et Rhino, mais juste pour la modé.
Re: Hello !
Message 29 avr. 2015, 13:09
Hello et bienvenue ici :mrgreen:
petitsuisse
Re: Hello !
Message 29 avr. 2015, 13:40
Salut et bienvenue
arkitek
SL02
Re: Hello !
Message 29 avr. 2015, 13:51
Salut et bienvenue ! cool un utilisateur de Maxwell + C4D ... je me sentais un peu seul parfois !! :wink:
Re: Hello !
Message 29 avr. 2015, 14:34
salut !
vite des images !
Philopathe
Mon 1er rendu Maxwell
Message 29 avr. 2015, 19:03
Voici mon tout premier rendu maxwell. Je ne sais pas gérer le SL.
[url=http://uprapide.com/image/964423-montre-maxwell_1:3374tk0c][img:3374tk0c]http://uprapide.com/images/invite/montre-maxwell_1.jpg[/img:3374tk0c][/url:3374tk0c]
Philopathe
SL ...
Message 29 avr. 2015, 20:17
Pour ce rendu, j'ai utilisé la fonction multilight.
J'ai modifié les réglages à la fin du premier rendu pour créer l'ambiance de nuit.
En mode "nuit" j'ai une quantité de bruit impressionnante que je ne sais absolument pas gérer.
[url=http://uprapide.com/image/964444-home-day:2irakaet][img:2irakaet]http://uprapide.com/images/invite/home-day.png[/img:2irakaet][/url:2irakaet]
[url=http://uprapide.com/image/964450-home-night:2irakaet][img:2irakaet]http://uprapide.com/images/invite/home-night.png[/img:2irakaet][/url:2irakaet]
Comment gérer la fonction SL pour modifier le rendu final avec le multilight ?
Merci de bien vouloir m'orienter.
:D
Pour ce test j'ai blindé le SL à 50 sur 360 minutes. Visiblement, ce n'est pas une bonne solution.
A la fin du rendu le SL n'était qu'à 10,85....
petitsuisse
Re: Hello !
Message 30 avr. 2015, 06:39
Salut,
Pour les SL, cela fonctionne pas comme ça.
Maxwell étant un moteur de rendu physiquement juste, il va calculer tant qu'il n'aura pas atteint une des deux valeurs, soit le SL soit le temps.
Si tu lui met un SL que tu veut atteindre, par exemple 20, (en passant un SL de 50 c'est juste pas envisageable), mais si tu lui dit, fait moi le calcul en 3 heures c'est pas bon,
car sur ton exemple au bout des 3 heures il est arrivé au SL 10, donc il à atteint une des deux valeurs et il c'est arrêté.
Il faut savoir que pour chaque SL supplémentaire il va falloir 1.5 fois de temps de calcul en plus que le SL précédent.
Donc pour résumé, perso je lance le rendu le soir, je lui met en temps 9999, et je règle le SL que je veut atteindre, style 20 voir 21, mais pas plus, car de toute façon le matin quand je récupère
l'image, très souvent il a pas fini de calculer, donc je l'arrête car la qualité de l'image est bonne.
Une dernière petite précisons, le temps de rendu va dépendre en partie de tes matériaux et des lights, mais de manière générale les rendus intérieurs sont plus long que ceux d'extérieurs car il y a
beaucoup plus de rebond de lumières sur les murs et les objets.
Concernant le multilight, cela n'a rien a voir avec le SL, si ton image est de mauvaise qualité parce qu'elle à un SL bas, ta lumière sera également de mauvaise qualité.
Un conseil pour le multilight, ne choisi pas l’option color mais l'option Intensity, car color bouffe pas mal de ressources, il est utile dans certain cas précis pour des test de lumière à LED par exemple.
Et en post-production on peut faire des miracles ^^
Cordialement Stéphane
PS: ouvre un autre post pour les questions, cela facilitera la recherche pour d'autres membres :D
Philopathe
Merci
Message 30 avr. 2015, 11:51
Merci beaucoup petisuisse.
C'est super sympa.
Je vais tester ca dès ce soir.
:wink:
Bastos
Re: Hello !
Message 30 avr. 2015, 17:03
Salut Philopathe,
+1 avec tout ce qu'a dit petitsuisse avec un petit conseil en plus..pour ta scene de nuit travaille en multilight
et règles les puissances de tes sources lumineuses sur des intensités á peu près équivalentes quite á jouer avec
lors du rendu pour obtenir ce que tu veux. Si tu pars avec une source lumineuse réglée a 15.000 wt et d'autres
á 15 wt ca va générer du bruit supplémentaire . Sinon ca démarre bien tes images. :wink:
Philopathe
Merci Bastos
Message 30 avr. 2015, 17:40
Bien noté Bastos.
Merci beaucoup pour ces conseils ils sont les bienvenus. :wink:
Bastos
Re: Hello !
Message 30 avr. 2015, 17:59
J'oubliais pour les scènes sombres tu peux aussi jouer avec ton temps d'expo
et ton iso ca ne génère pas de bruit en sus.. :wink:
sneo69
SL01
Re: Hello !
Message 06 mai 2015, 12:29
Salut a toi est bienvenu.
Courage pour maxwell mais ce moteur de rendu est formidable.
La 3d n'est pas juste une maitrise du logiciel.
Taiko
SL05
Re: Hello !
Message 06 mai 2015, 13:24
Bienvenu !
Philopathe
Re: Hello !
Message 15 mai 2015, 09:04
:D
Merci à tous !
