Maxscript - Configuration Maxwell en 1 clique
Re: Maxscript - Configuration Maxwell en 1 clique
Message 30 mai 2013, 15:04
Donc ma question est la suivante crois tu que cela soit possible un script qui irait charger les mat depuis la Mxn gallery ?
depuis l'éditeur de mat 3ds c'est possible déjà en cliquant sur online. Mais ce que tu souhaites c'est un aspirateur pour télécharger tous les matériaux ?
Message 30 mai 2013, 15:28
nan mais laisse tomber c 'était une idée rapide dans mon cerveau de titi....
mon fichier est déjà prêt..inutile d'en avoir un scripter.. :? :shock:
Message 31 mai 2013, 02:02
salvatore a écrit :nan mais laisse tomber c 'était une idée rapide dans mon cerveau de titi....
Il faut toujours noté sur un support (papier ou numérique) des idées qui nous paraissent bien. Notre cerveau oublie dans les minutes toutes les pensées "éphèmeres".
Il ne faut pas te priver d'écrire ici mon cher Salvatore, un jour tu nous sortiras une perle. :mrgreen: Et une âme pure te piquera ton idée...
Message 14 juin 2013, 08:54
Salut !
Ca serait sympa d'avoir une interface, même minimale, afin de rentrer qq paramètre personnels, et en suite lors e la sauvegarde des infos ça se met au démarage... Genre infos :
-MXI path
-Image path
-Units
-ceux que tu as déjà mis (type de render etc)
Message 14 juin 2013, 18:58
Ok pour l'interface.
Je te laisse m'en dessiner une. Ce lien te donne une liste exhaustive des éléments graphiques implémentés dans 3ds max : http://docs.autodesk.com/3DSMAX/15/ENU/ ... d30e625774
Message 05 juil. 2013, 06:19
Du nouveau zules ?
Si tu ne veux pas faire d'interface, donne moi au moins la liste exhaustive des paramètres que tu souhaites avoir.
Message 09 juil. 2013, 10:16
Oui !
et donc lors de la sauvegarde, le script créait un fichier .ms dans le dossier script/startup afin que les réglages soient lancés au démarrage de max.
Après qu'en penses tu pour changer les réglages, une idée de comment relancer l'interface de sélection et re-sauvegarder ?
Message 09 juil. 2013, 12:07
C'est tout simple, tu peux créer un fichier externe avec les paramètres enregistrés. A chaque ouverture du script, celui-ci va regarder dans le fichier externe et voir s'il existe, sinon il mettra des valeurs par défaut.
C'est très bien pour l'interface. Tu t'es donné du mal. Par contre je ne vais pas faire aussi gros. :D
Avec du .net et maxscript tu peux faire cette interface (type de bouton à la windows et couleurs variées) , mais bon je ne vois pas l'intérêt de faire compliquer.
Message 10 juil. 2013, 09:30
"Du mal" peut être pas, mais j'ai essayé d'être clair !
Sinon autre idée de script, "random color to objects and materials" héhé ;)
Enfin c'est surtout pour les matériaux, car trop souvent surprise au rendu et Mat ID superposées et donc illisibles... Enfin tu pense que c'est possible ?
Message 10 juil. 2013, 10:53
Penses-tu que je devrais mettre une liste quasi exhaustive des paramètres dans l'interface ? (je peux faire une copie exact de l'interface présente dans les paramètres de rendu maxwell)
Je dis ça car il se peut que chacun souhaite avoir tel ou tel paramètre de régler au lancement du script.
Sinon sais-tu que tu peux enregistrer en .rps les paramètres de rendu ?
Material Id:
/* random color with the Id of the scene materials */
for m in scenematerials do
	m.SpecifyMaterialIDColor = on
	m.MaterialIDColor = random black white
Object Id:
/* random color with the Id of the scene objects. Ps: object Id = wirecolor with Maxwell Render */
$*.wireColor = random black white
Par contre le script choisi une couleur au hasard donc plus tu as d'objets/matériaux, plus la probabilité que 2 couleurs "collées" soit les mêmes est grande.
Mais c'est une solution simple.
Enjoy ! ;)
Message 10 juil. 2013, 11:57
Super, donc je n'ai plus qu'à coller le ligne dans "new script" de maxscript ?
Message 10 juil. 2013, 12:21
Oui et tu fais un ctrl+E pour lancer le script.
Message 10 juil. 2013, 13:32
Raté ! Ca me change tout mes objets avec une seule et même couleur !
Message 10 juil. 2013, 14:22
Zules... si tu n'as qu'un matériau, alors le random ce fait que sur un matériau. Ok? Là on parle du channel "Material Id".
Pour le second script, c'est pour le channel "Object Id".
Les 2 scripts sont justes.
Message 10 juil. 2013, 14:42
Ahaha j'ai bien compris, mais dans 3DS max, quand je lance celui pour les objets tout mes objets prennent la même color ID dans le viewport...
