PyMaxwell - Mxi SL Validator
Message 05 févr. 2013, 00:40
Voici un script qui permet de savoir si dans un dossier qui contient des MXI, il y en a qui ont un SL inférieur à celui souhaité ou bien de savoir si tous les MXI ont le SL voulu.
# Copyright 2013 Rodman
from pymaxwell import *
import math
def mxi_sl_validator(path, sl):
	sl_threshold = sl
	mxiList = getFilesFromPath(path, "mxi") # Get all mxi from given path
	mxi = CmaxwellMxi()
	a = 0
	b = 0
	for mxiFile in mxiList: # loop mxi files
		err = mxi.read(path + mxiFile)
		if not err.failed():
			# print "MXI readed successfully"
			SL = mxi.getSamplingLevel()
			if SL < sl_threshold:
				print mxiFile
				a +=1
			if int(math.floor(SL)) == sl_threshold:
				print int(math.floor(SL))
				b +=1
		else:
			print "MXI can't be readed !"
	if not a == 0:
		print "Still " + str(a) + " MXI to render"
	if b == len(mxiList):
		print "All your MXI are rendered to SL : " + str(sl_threshold)
mxi_sl_validator("c:/mxi_list/", 15) ###
Pour configurer le script il suffit de modifier les deux paramètres de la dernière ligne du script : ( "le_path", SL)
Ce script vous sera surement utile pour vérifier que votre animation a le SL souhaité. On n'est jamais à l'abri d'un bug dans un rendu en réseau par exemple.
Enjoy ! 8)
Re: PyMaxwell - Mxi SL Validator
Message 08 févr. 2013, 01:26
Voici une mise à jour de mon code :
import math
	sl_threshold = sl
	mxi = CmaxwellMxi()
	a = 0
	b = 0
	i = 1
			# print "MXI read successfully"
				print str(("%03d") % i) + " - SL: " + str(int(math.floor(SL))) + "    Rerender this: " + str(mxiFile)
				a +=1
				i +=1
				print str(("%03d") % i) + " - SL: " + str(sl_threshold)
				b +=1
				i +=1
		else:
			print "MXI can't be read !"
	if not a == 0:
		print "\nThere are still " + str(a) + " MXI to render till SL " + str(sl_threshold) + "."
		print "\nAll your MXI are rendered to SL : " + str(sl_threshold)
J'ai un problème avec ce code car je n'ai pas trouvé le moyen de vider la mémoire une fois que le MXI a été chargé et lu. Par conséquent, si vous essayer de lancer le code sur un nombre important de MXI, la ram va exploser. Vous connaissez la suite. :mrgreen:
Roch, as-tu une idée ? :roll:
Le lien de la documentation : http://support.nextlimit.com/display/pl ... maxwellMxi
Message 08 févr. 2013, 08:09
Reboot ?
je vais demander.
Merci pour le script.
Message 08 févr. 2013, 12:32
Par exemple, si tu as 10 Go de mxi, la ram va tout charger ! Du coup si tu a 12 Go ou plus ça ira, tu fermeras Pymaxwell.exe ou un autre interpreteur pour Python comme IDLE, et la ram va "retomber". Sinon, ton ordi risque de "freezer".
Message 18 juil. 2013, 06:11
Je suis entrain d'essayer d'apprendre le language C++ qui est plus complexe à maîtriser que du Python ou MaxScript. Du coup, je me suis arrêté sur la partie du constructeur/destructeur d'une classe.
Et je me demande s'il n'y a pas un problème au niveau du destructeur de la classe CmaxwellMxi. Si j'ai bien compris celui-ci permet de vider la ram une fois l'utilisation de la classe terminée.
Je ne sais pas exactement comment se fait le passage de conversion de C++ vers Python (et vice versa) mais je pense que puisque Python n'a pas de "destructeur" car il gère lui-même la mémoire (ramasse-miette = garbage collector en anglais cf: http://fr.wikipedia.org/wiki/Destructeur ), et donc il ne peut dire à Monsieur C++ que faire pour vider la mémoire.
J'attends l'avis d'un développeur C++, Verbal ? :mrgreen:
