pymaxwell - rotation d'un objet
Message 11 mars 2013, 21:44
Salut Rodman,
un client timide me demande de poster ici pour te demander de l'aide. Si tu peux jeter ton oeil expert. merci.
le but du script faire tourner un objet dans une scène. La caméra est fixe. Ici c'est une double caméra pour une vue stéréo
# Find the rotate object
rotator = scene.getObject("rotator");
if rotator.isNull():
print('rotator is not in the scene');
return 0;
base,pivot = rotator.getBaseAndPivot();
nFrames = 4;
angle = 0;
for i in range(nFrames):
rot = rotator.getRotation();
print(degrees(rot.y()));
rot.assign(rot.x(),rot.y()+radians(angle),rot.z());
rotator.setRotation(rot);
# Write a new frame to disk
leftEye.setActive();
framename = mxspath+'3D_CamL_'+'{0:0>4d}'.format(i)+'.mxs';
okLeft = scene.writeMXS(framename);
if okLeft == 0:
print("Error saving frame");
return 0;
else:
print("Left Cam for frame "+str(i)+" written");
rightEye.setActive();
framename = mxspath+'3D_CamR_'+'{0:0>4d}'.format(i)+'.mxs';
okRight = scene.writeMXS(framename);
if okRight == 0:
return 0;
else:
print("Right Cam for frame "+str(i)+" written");
# Update angle to next frame
angle = angle + 360/nFrames;
if angle > 360:
angle = angle - 360;
# Clean memory (end)
scene.freeScene();
return 1;
Re: pymaxwell - rotation d'un objet
Message 12 mars 2013, 00:49
J'ai testé le script après l'avoir nettoyé.
Du coup, j'en profite pour redire que Python n'a pas besoin de ";". Le script utilise des fonctions mathématiques qui demandent d'importer la bibliothèque math (from math import *) ce qui n'est pas écrit.
Dans la doc : http://support.nextlimit.com/display/pl ... ce/Cobject
Il y a plusieurs fonctions en noir qui ne sont pas documentés. Le script utilise l'une d'elle: la fonction getRotation, mais je ne pense pas qu'elle soit relier à l'objet. En gros passer par elle selon moi ne sert à rien.
J'ai testé avec ceci :
rotator.setRotation(Cvector(0,angle,0))
print rotator.getRotation()
Du coup je pense qu'il faut faire du calcul vectoriel, en bref des maths.
Je pense que ton client a utilisé ce script comme base : http://support.nextlimit.com/download/a ... 0015385000
Mais il a buté sur le vrai problème qui réside à trouver un moyen de faire tourner l'objet.
Message 12 mars 2013, 15:00
Ha ba
je pensais un jour demander à Rodman un script pour faire tourner la cam autour de son pivot.
C'est pas plus simple d'ailleurs? pas le même éclairage mais bon.
Message 12 mars 2013, 15:41
Oui, il y a déjà 2 scripts d'écrit pour faire tourner une caméra autour d'un objet : turnaround.py et turnaround_object.py
Concernant le problème, je vais déjà expliciter clairement ce qu'on a déjà :
Ce code :
print base, pivot
donne :
origin: x = 0.646136, y = 0.710825, z = 0.000000
xAxis:  x = 0.803629, y = 0.595130, z = 0.000000
yAxis:  x = -0.595130, y = 0.803629, z = 0.000000
zAxis:  x = 0.000000, y = 0.000000, z = 1.000000
origin: x = 0.000000, y = 0.000000, z = 0.000000
xAxis:  x = 1.000000, y = 0.000000, z = 0.000000
yAxis:  x = 0.000000, y = 1.000000, z = 0.000000
origin c'est un point dans l'espace qui est le centre de l'objet
xAxis, yAxis, zAxis c'est la position d'un point dans l'espace du repère du pivot.
Si on veut tourner autour de la droite formée par les points origin et zAxis alors il faut travailler avec les point xAxis et yAxis.
Le problème revient à trouver la position des points xAxis et yAxis en fonction de l'angle de rotation.
Message 12 mars 2013, 16:05
Je vais surement poser une question bête, mais... pourquoi ne pas mettre juste deux clés d'animations ? :oops:
Message 12 mars 2013, 16:25
Il n'y a pas d'animation dans Maxwell Studio.
Message 13 mars 2013, 13:51
Le script turnaround_object.py fait bien tourner un objet mais j'ai testé et chez moi ça ne tourne pas dans le plan XZ (l'axe Y c'est l'axe "hauteur")
Cette partie du code devrait faire le boulot de la rotation :
		# Rotate base around Y axis.
		angle_s = sin(radians(angle))
		angle_c = cos(radians(angle))
		newAxis = Cvector()
		x = base.xAxis.x()*angle_c + base.zAxis.x()*angle_s
		y = base.xAxis.y()*angle_c + base.zAxis.y()*angle_s
		z = base.xAxis.z()*angle_c + base.zAxis.z()*angle_s
		newAxis.assign(x,y,z)
		base.xAxis = newAxis
		x = base.zAxis.x()*angle_c - base.xAxis.x()*angle_s
		y = base.zAxis.y()*angle_c - base.xAxis.y()*angle_s
		z = base.zAxis.z()*angle_c - base.xAxis.z()*angle_s
		base.zAxis = newAxis
		base.xAxis.normalize()
		base.zAxis.normalize()
		object.setBaseAndPivot(base,pivot)
Si vous regardez rapidement cette page : http://fr.wikipedia.org/wiki/Rotation_vectorielle ou celle-ci http://fr.wikipedia.org/wiki/Matrice_de_rotation
Vous vous apercevez que le script au dessus utilise la rotation matricielle plane (le vecteur Y étant fixe, il n'y a pas besoin d'y toucher) :
Il n'y a plus qu'à trouver ce qui cloche dans cette partie du script et le tour est joué.
Cela embrouille un peu le fait que l'axe "hauteur" soit Y dans Maxwell Studio.
Pour connaître à quoi sert la fonction normalize dans le script je vous conseille de lire cette page : http://www.siteduzero.com/informatique/ ... malisation
Message 13 mars 2013, 15:41
merci Rodman champion comme d'hab.
Message 13 mars 2013, 17:26
Le code semble être cohérent au vu des valeurs :
x = -0.716086, y = 0.000000, z = 0.698012
x = 0.809017, y = 0.000000, z = 0.587785
x = -0.998117, y = 0.000000, z = 0.061335
x = 0.254999, y = 0.000000, z = 0.966941
x = -0.804314, y = 0.000000, z = -0.594204
x = -0.421516, y = 0.000000, z = 0.906821
x = -0.236988, y = 0.000000, z = -0.971513
x = -0.904212, y = 0.000000, z = 0.427084
Sur l'axe Z et X on a bien la valeur 0 qui montre bien que les vecteurs sont dans le plan ZX.
Sur l'axe Y on a bien le vecteur qui ne bouge pas de son axe.
Le problème viendrait-il de Maxwell Studio quand il reconvertit les coordonnées en angles ?
Il y aussi un problème sur certaines scènes (contenant 1 seul objet) où l'objet ne tourne pas du tout... :(
Quelqu'un a une idée ?
De rien Roch. :mrgreen:
Message 13 mars 2013, 17:54
Voici le code pour tester :
from pymaxwell import *
from math import *
def turnaround_object(scene,objectName,nFrames,outPath,outName):
	# Get the object to rotate
	object = scene.getObject(objectName)
	if object.isNull():
		print(objectName+' is not in the scene')
		return 0
	# Checks whether the output path exists
	if not os.path.exists(outPath):
		# Create it
		os.mkdir(outPath)
	# Read object base and pivot
	base,pivot = object.getBaseAndPivot()
	print base
	# Rotate 360 degrees over nFrames frames in plane XZ
	angle = 360.0 / nFrames
		newAxis = Cvector()
		print base.zAxis
		print base.xAxis
		print base.yAxis
		print "---------------------------"
		# Set new camera position, target and up vector
		framename = outPath+'/'+outName+'{0:0>4d}'.format(i)+'.mxs'
		ok = scene.writeMXS(framename)
		if ok == 0:
			print("Error saving frame " + framename)
			return 0
	scene.freeScene()
	return 1
def turnaround_object_test():
	mxs = Cmaxwell(mwcallback)
	if mxs.readMXS('e:/knot.mxs'): ### nom de la scène
		if turnaround_object(mxs,'Knot',3,'e:/output','object_turn'): ### nom de l'objet, nombre de frame, dossier de sortie, nom des fichiers de sortie
			return 1
		else:
			print("Error")
	else:
		print("Error reading scene from disk")
	return 0
Message 15 mars 2013, 10:14
je crois que j'avais déjà posé la question mais pourquoi on n'utilise pas le getrotation ?
tu vois un truc plutot comme ça :
  # Get rotation
   rotation = object.getRotation()
   print "rotation"
   print rotation.x()
   print rotation.y()
      newRotation = Cvector()
      x = rotation.x()
      y = rotation.y()+angle*i
      z = rotation.z()
      newRotation.assign(x,y,z)
Message 15 mars 2013, 11:16
J'avais testé ceci au début :
La fonction setRotation modifie bien l'angle car getRotation ensuite montre bien la modification. Le problème c'est qu'en enregistrant un mxs ça n'a pas l'air d'être pris en compte.
Dans ton code si je ne m'abuse il manque une ligne pour appliquer à l'objet la nouvelle valeur de rotation sur l'axe Y, non ?
Si tu veux demander à un développeur de chez Maxwell ce que veux dire dans la doc à coté de getRotation "Used by Maxwell Studio (not needed for rendering).", je suis tout ouïe !
Message 15 mars 2013, 11:33
oui je pensais que c'était object.setRotation(newRotation) mais ça n'a pas l'air de marcher.
j'ai été aussi assez surpris.
Message 15 mars 2013, 11:50
Dans la doc ici : http://support.nextlimit.com/display/pl ... nitialized
Il y a des informations supplémentaires mais je n'arrive pas à comprendre à quoi sert isPosRotScaleInitialized qui retourne une valeur booléenne. En quoi cette fonction est-elle utile ? :?
Message 20 mars 2013, 16:33
en fait ça marche mais uniquement au rendu pas dans Studio...
