Custom alpha automatique -> demande pour Rodman SVP
Pour vous simplifier la vie
Message 03 mars 2016, 13:38
Bonjour Rodman,
pourrais-tu nous faire un script qui ouvrirait un MXS et ajouterait automatiquement des custom alpha pour tous les matériaux ?
Merci,
Re: Custom alpha automatique -> demande pour Rodman SVP
Message 03 mars 2016, 16:26
OK, c'est déjà fait, j'avais pas vu :oops:
Tu sélectionnes les matériaux et clic droit > create custom alpha(s)
Merci Rod !
SL04
Message 09 mars 2016, 10:28
bonjour Rodman, Roch
Paraît bien pratique ce script!!!!!!
possible d'en faire profiter la communauté °¿°
djiin
SL01
Message 09 mars 2016, 23:25
oui pareil!
Message 10 mars 2016, 09:04
c'est déjà intégré dans Maxwell en fait mais je ne l'avais pas vu ! Dès fois dans les release note tout n'est pas détaillé.
Donc dans la partie matériau > tu sélectionnes les matériaux pour lequels tu veux faire un custom alpha et clic droit > create custom alpha(s)
Sydney
Message 10 mars 2016, 10:01
une idée où ça se trouve dans le plug-in 3ds?
SL04
Message 10 mars 2016, 10:44
ha oui tout simplement, ça marche dans le studio et non les plugins je suppose .
en tout cas bien pratique.
merci pour l'info
claude
Message 11 mars 2016, 10:53
@ Xoom ,
je ne suis pas sur de comprendre ta question ,donc au cas ou ,je te réponds :
Les customs alpha marchent très bien dans 3dsmax ,mais pas le coup du "clic droit > create custom alpha(s)" il faut se les taper à la main ... :(
Claude
SL04
Message 11 mars 2016, 11:02
@ Claude
ce n’était pas une question, le coup du simple clic droit dans le studio est vraiment pratique.
après dans max, c'est moins pratique à gérer les customs alpha.
Comme tu dis, on ce les tape à la mano!!!!
bonne journée xoom
Tylox
Message 31 mars 2016, 18:50
salut à tous, qquun peut m'expliquer comment on crée les custom alpha channel dans 3dsmax ? parce qu'a part add channel dans 3dsmax j'ai rien qui correspond a mes noms channel0, channel1, etc...
je vois que vous dites qu'il faut se les taper a la main mais je sais pas comment faire.
Merci d'avance.
Message 01 avr. 2016, 08:16
donc dans Render Setup > Renderer > Channels tu crées autant de custom channels que tu veux. Tu peux les renommer.
1-Ensuite si tu veux l'affecter à un matériau > tu crées un matériau maxwellMaterial > Global parameters et tu as la liste des custom alpha. Tu cliques sur NO/YES pour faire activer/désactiver
2-Pour les objets > clic droit sur l'objet > Object properties > Onglet Maxwell > Rubrique Custom alpha > et tu cliques NO/YES comme pour les mats.
Tylox
Message 01 avr. 2016, 14:01
super, merci beaucoup beaucoup... :)
Tylox
Message 01 avr. 2016, 14:36
petite question je suis a la recherche du script qui permet de transformer du vray en maxwell mais sur le forum il existe un fil avec un script qui fait ça mais le lien du site de la personne est mort !
Quelqu'un l'aurait sous la main ? s'il vous plait ?
