nouveau script :Maxwell Camera Offset
Message 09 juil. 2012, 13:59
Je n'ai pas (eu) le temps de tester ,mais il pourrait être utile :
http://www.scriptspot.com/3ds-max/scrip ... era-offset
:wink:
Re: nouveau script :Maxwell Camera Offset
Message 09 juil. 2012, 20:59
oh punaise, si ça fonctionne c'est top. Merci.
Message 10 juil. 2012, 16:33
A noter :
Il est également l'auteur d'un autre script qui peut etre bien utile :
le "maxwel lignt listener" qui permet de gerer le multilight dans max .
Et enfin ,en bas de page :
a l'avenir : ajout de l'exposition,la mise au point, z-profondeur et la dimension d'image / de nommage des outils de "maxwell camera offset".
Message 12 juil. 2012, 20:32
A ben pinaise en voila de la news, j'ai pas encore testé non plus mais pour l'archi via maxwell c'était quand même un des truc qui manquait le plus.
Message 20 août 2012, 18:32
claude a écrit :A noter :
Il est à rajouter que ce script est en .ms donc non crypter ! Cela peut servir de voir le code. Celui-ci fait d'ailleurs pas moins de 2000 lignes quand même !
Il a du y passer un long moment dessus ! :shock:
Message 13 déc. 2012, 17:02
Si quelqu'un cherche à supprimer le script. Il est situé dans :
/AppData/Local/Autodesk/3dsMax/2013-64bit/ENU/scripts/startup/camera+.ms
C'est cette ligne de code (dans le mzp.run) :
copy "camera+.ms" "$userStartupScripts"
qui copie le script dans le dossier ci-dessus.
Message 13 déc. 2012, 18:06
A quoi servent toutes ces options, dont le cam offset ? En quoi est ce utile dans l'archi....? ahahah
Message 13 déc. 2012, 18:10
Je me posais la même question. :mrgreen:
Message 13 déc. 2012, 19:05
Tu places ta caméra à hauteur d'oeil et la cible à la même hauteur. Si tu cales ta caméra comme ça toutes les lignes verticales seront parallèles : c'est plus beau. Mais tu as beaucoup de plafond. Il faut décentrer pour récupérer le sol.
ça peut servir aussi si tu veux faire des rendus pour une projection 3D. Tu dois décaler les caméras pour récréer l'espace entre les yeux mais il faut que les caméras couvrent la même zone > décentrement horizontal.
