Non. Ce que je fais dans ces cas là j'exporte en .obj depuis Studio et je meshe dans blender avec de réimporter...Peut-on demander un mesher dans "STUDIO" en sectionnant l'objet simplement ?
test avec Revit 2014
Re: test avec Revit 2014
c'est pas du tout BIM cela ...
Attention des softs comme Revit c'est du pure BIM .. faire un export et SAT ou DWG .. "remesher" ..
on perd tous les attributs BIM ... et on perd du temps !!
non sérieusement ... j'étais pas passé à la 2.0 ... car de plugin Revit (alors que c'était prévu pour la 1.x)
donc là ... on se pose des questions ... vraiment ...
on va finir par passer par sketchup si ça continue ...
N.C.
Architecte DPLG
"Je crois quelquefois que le signe le plus flagrant qu’une vie intelligente existe quelque part dans l’univers est que personne n’a essayé de nous contacter...." Bill Watterson
Architecte DPLG
Pourquoi pas Blender ? Quite a changer de soft autant prendre plus puissant et donc plus souple en restant dans le gratuit non ?cnevians a écrit :on va finir par passer par sketchup si ça continue ...
Je pose simplement la question mais c'est peu etre pas adapté (trop lourd ?) en fonction de vos projets ?
fait un import dans un autre soft comme Blender ou tu pourra faire ton mesh avant de le réexporter vers le studio.
bon faut que j'installe revit pour tester le problème d'enregistrement des fichiers...
