Voir les IES dans l'interface MAYA
fourmillier
Message 12 mai 2010, 11:20
J'ai créé une scene architecturale à l'échelle réelle, assigné un matériaux Emitter à un cube, chargé un fichier IES pour le type de source lumineuse et j'ai coché "Show IES in viewport". Rien ne s'affiche. J'ai essayé différentes IES Viewport Scale : 1, 10, 100, 1000, toujours rien. Je suis sur maya 2009 32bits.
Avez vous une idée pour faire apparaître ces informations ?
Re: Voir les IES dans l'interface MAYA
Message 12 mai 2010, 11:33
je réponds à côté mais pour la bonne distribution de l'ies il est préférable de le charger sur une sphère de petit diamètre (moi je mets entre 1mm et 5 mm suivant l'humeur) avec une centaine de faces.
fourmillier
Message 12 mai 2010, 11:50
Salut Roch
J'ai essayé ta méthode avec une sphère de 100 faces et de 5mm de Ø, mais toujours pas d'affichage dans l'interface.
Par contre le rendu correspond bien au fichier IES.
Message 17 mai 2010, 16:30
Il faut mettre ton affichage du viewport en mode textured.
le raccourci clavier c'est le 6.
Voilou
:mrgreen:
fourmillier
Message 18 mai 2010, 14:18
Excellent, ça marche...
J'aurais dû y penser, mais comme j'évite de me mettre dans ce mode sur des grosses scenes... et en plus, en sachant qu'il y a des gens serviables sur ce forum, on devient un peu fainéant, mais ça peut servir à d'autres :)
destroyfab
SL20
Message 18 mai 2010, 17:17
le mode textured dans maya 2011 est tout simplement génial avec une bonne CG la qualité du viewport et impressionnante ! et maya avale encore plus de poly qu'avant sans même sourciller... le plug maxwell pour la 2011 tirera-il pleinement partie de ce nouveau viewport 2.0 ??
Roch tu en sais un peu plus a ce sujet ?
