Maxwell 2.6 et Hair, limité aux guides ?
Bugous
Message 06 nov. 2011, 17:12
je viens de faire la mise à jour à la 2.6 pour enfin pouvoir faire des rendus du plugin Hair de C4D.
Je m'inquiète d'une chose, j'ai l'impression que le nombre de poils/herbes rendus sont limités aux nombres de guides non ?
En sachant que le nombre de guide est limité à 4 par polygones...Ca voudrait dire qu'il faudrait subdiviser à mort une partie d'une scène/objet pour avoir un nombre à peu près correct de poils rendus ?
Dites moi que je trompe ou qu'il y a un moyen de passer outre ?
Quad 6600, 8800GT, Seven pro 64
Zbrush 4R2-Cinema4D 11.5-Maxwell 2.6
Taiko
Re: Maxwell 2.6 et Hair, limité aux guides ?
Message 06 nov. 2011, 17:26
J'ai le même problème que toi et à mon avis... c'est la merde :shock: .
Roch un tuto ? :roll:
Message 06 nov. 2011, 19:55
oui tu peux faire un tuto si tu veux, c'est toi le meilleur en C4D.
Bon allez je vais piocher des infos...
EDIT :
dans le manuel il y a écrit :
"Firstly, the most important factor to keep in mind is that it is only possible to transfer the hair guides from C4D Hair into the MXS file as Maxwell
Hair. In cases where this does not suffice, it is advised that you use the Hair object's Generate tab to output geometry (be sure to check the 'Single
Object' option). The plugin detects whether this (i.e. generating 'Single Object' hair geometry) is the case; there is no need to add any special tags
to control it. "
Bugous
Message 07 nov. 2011, 19:07
j'ai pas compris... :lol:
Il est où ce manuel ? dans la " release note " de la " download area " j'ai rien.
edit:" Hair object's Generate tab " c'est quoi ça ?
Merci roch !
Message 07 nov. 2011, 20:12
il est dans le zip d'install du plugin
Bugous
Message 07 nov. 2011, 20:34
Merci Roch.
Donc je peux en déduire que le plugin ne fonctionne qu'avec les guides non ?
j'ai téléchargé un exemple depuis le forum maxwell.com est je ne vois pas d'autres solutions...
Taiko
Message 07 nov. 2011, 21:13
Bugous Je veux bien le lien pour télécharger l'exemple. Merki :lol:
Bugous
Message 07 nov. 2011, 22:16
Taiko a écrit :Bugous Je veux bien le lien pour télécharger l'exemple. Merki :lol:
Tiendez m'sieur:
http://www.maxwellrender.com/forum/view ... 03&t=37606
