Problème de rendu en réseau
Plasticine
Message 14 nov. 2011, 11:16
je calcule d'ordinaire mes images sur plusieurs machines (entre 2 et 6 imac i7) avec plusieurs rendernodes. Depuis quelques temps, lorsque le rend plusieurs images à la suite (batch) il se passe la chose suivante : au moment ou le manager envoie l'ordre de terminer le premier rendu à tous les noeuds, un noeud bloque (ce n'est pas toujours le même - il bloque sur une passe en continuant à mouliner mais sans passer à une passe supérieure), n'envoie pas son mxi et empêche donc la fusion des mxi et le passage au job suivant.... Bref, la misère. (Apparemment lorsque je lance une seule image en cooperative, ça ne bug pas...)
Quelqu'un a-t-il déjà eu vent d'un tel bug ?
Merci d'avance!
Bonne journée,
Vincent
Re: Problème de rendu en réseau
Message 17 nov. 2011, 10:48
tu pourras regarder si le noeud reçoit bien l'ordre de stopper le rendu s'il te plait (dans la console du rendernode)
