Rendu ou réglage caméra?
camille
Message 12 mai 2009, 12:14
Un gros problème se pose à moi...
Je vais essayer d'être simple, d'après le doc. ci-dessous, vous pouvez voir que l'homme dans son champ de vision voit des choses différentes celon l'angle.
L'homme reconnait les mots dans un champ de vision de 10 à 20°, les symboles de 5 à 30°...
Je souhaiterais pouvoir créer des caméras et/ou faire des rendus celon chacun de ces champs de vision afin de pouvoir développer mon projet au mieux celon la vision réelle de l'homme.
Je vous joint également une image de la 3d avec les différentes projections du champ de vision, si cela peut aider à comprendre mon problème...
en orange:la dicrimination des couleurs
en bleu: la reconnaissance des symboles
en rouge: la reconnaissance des mots
en rose: le champ haut
en vert: le champ bas
Est-ce possible dans rhino de créer une caméra avec un champ de vision définit? Et si oui comment?
Si c'est faisable, est-ce que je peut exporter ce réglage caméra sous Maxwell pour faire mon rendu? Ou est-ce que je doit créer une nouvelle caméra/appareil photo et comment?
Aidez moi s'il vous plait :cry: :cry: :cry:
Fallen
SL22
Re: Rendu ou réglage caméra?
Message 12 mai 2009, 19:50
Salut!
Pour ton histoire de caméra, c'est possible dans les 2 cas, soi par Maxwell soi par Rhino, forcément, comme tu espère avoir la solution par Rhino, je vais te donner l'autre (c'est juste que j'utilise jamais le réglage de caméra par Rhino, mais je vais regarder :wink: ).
Je vais essayer de t'expliquer en détaillant, comme je sais pas si tu connais MR, si tu débutes, si t'es à la ramasse, ou quoi.
Dans Maxwell Studio, crée une nouvelle caméra en faisant clic droit dans la fenêtre "cameras" et "New camera"
Double clic sur la ligne qui vient de se créer, tu pilotes la caméra.
Place ton pt de vue avec les mvts de caméra (Alt+clic g et Alt+clic molette et Alt+clic droit), tu dois voir ton cône de vision.
Ensuite dans la fenêtre "Camera Parameters" tu peux régler ta caméra pour que son cône de vision soit comme tu le souhaites. Je pense que tu vas jouer sur la résolution X res et Y res, puis sur les réglages Width et Height pour la hauteur et la largeur de ton champs de vision.
Et pour l'ouverture de ton cône de vision, tu vas jouer sur le réglage de diamètre de diaphragme, Focal Lenght.
Pour peaufiner, tu peux, de manière externe, placer ta caméra comme tu veux, pour cela va sur la vue perspective (plutôt que "camera 0") et ensuite sur "T" (en haut à gauche du viewport - la fenêtre 3D- ya plein de lettres 3D/F/B/L/R/T/D pour vue 3D/Front/Back/Left/Right/Top/Down)
Là tu dois voir ta caméra avec son cône de champs de vision, et tu peux grâce à son trièdre la déplacer, elle va toujours garder son pt de vue central.
Fais pareil avec les vues de cotés, si t'en as besoin.
Je sais pas si c'est très clair....
Edit: ya un manuel en Francais (ok il date mais il est encore d'actualité! http://www.maxwellrender.com/files/maxw ... ual_fr.zip et sur cette page doit y avoir aussi des trucs intéressants, http://www.maxwellrender.com/plugins/rh ... guide.html)
Powered by the Dark Side
camille
Message 12 mai 2009, 21:57
Super!!!
Merci pour cette réponse aussi rapide! En effet, je suis plus que débutante sur MR, et tous ces réglages en "anglich" me font plus que peur...
Mais ton explication est vraiment détaillée, et je pense pouvoir m'en sortir -je l'espère surtout!-. Je te tiens au courant de la suite...
Vraiment merci encore! (je remettrais une dose quand j'aurais réussit!!! :wink: )
Fallen
SL22
Message 12 mai 2009, 22:21
Cool que ça t'aille, tiens moi au courant, de mon coté je pensais que tu pouvais, pour t'aider à régler tes paramètres, utiliser les surfaces que tu as dessinée sur Rhino, t'exportes le tout ( tu sais faire?) ensuite tu mets ta caméra dans la tête de Sleepy Hollow :mrgreen: et tu règles jusqu'à coller aux arêtes de tes carreaux.
Tu y avais ptete déjà pensée...
:D
camille
Message 02 juil. 2009, 11:26
Finallement, changement de projet celui que je devais réaliser est passé "à la trappe" lol, donc toujours pas de rendu Maxwell pour moi...
En tout cas merci tout de même pour ton aide, j'espère avoir le temps de tenter cette manip ou au moins que cela puisse peut être servir à quelqu'un d'autre...
Merci à toi :wink:
Fallen
SL22
Message 02 juil. 2009, 12:09
De rien, le forum est fait pour ca :wink:
