Modélisation rhino, import et rendu maxwell
Astorya
Message 17 nov. 2009, 16:22
Voila, je commence a utiliser maxwell pour produire des visuel de modélisation faites avec rhino et pour certaine fonction comme la création d'emmiter ou autres j'ai rencontré quelques soucis.
Ils s'avère que les objets que j'importe dans maxwell font une taille dé-mesurer. Ne sachant pas comment mesurer avec précision sous maxwell, l'indication que j'ai est celle de la grille (sur mon dernier projet en cours, taille origine 20cm, importer: taille grille 0.254m).
J'aurais donc voulu savoir comment importer correctement mes modélisation afin de me simplifier la vie, tout du moins éviter de ne me donner plus de difficulté à apprendre maxwell ^^.
Merci d'avance pour les infos ^^
Re: Modélisation rhino, import et rendu maxwell
Message 17 nov. 2009, 21:12
tu peux modifier l'échelle de ta scène dans le studio avec Edit >> scale scene
Avoir des objets à la bonne taille est important pour : la densité des transparences, la profondeur de champ, le bon rapport puissance de l'emitter/taille de l'emitter.
Astorya
Message 19 nov. 2009, 12:00
Merci pour l'aide, effectivement sa change la vie ^^.
