epaisseur verre?
seb0886
epaisseur verre?
Message 01 févr. 2011, 17:46
Bonjour à tous!
Je suis entrain de modéliser un flacon de parfum sous rhino, seulement dans le rendu impossible d'avoir l'épaisseur du verre en transparence?
Alors je ne sais pas s'il est possible d'obtenir cette épaisseur sous rhino?
J'ai commencé a re-modéliser le flacon sous 3dsmax biensur il n'y a aucun problème pour obtenir l'épaisseur mais j'aimerais savoir par quel moyen on peut obtenir ca sur rhino? (si toutefois cela est possible...)
Merci à tous!
Stephan
Re: epaisseur verre?
Message 01 févr. 2011, 18:05
_offsetsrf avec l'option solid
seb0886
Message 01 févr. 2011, 18:55
Merci stephan! effectivement ca a l'air de marcher! En revanche avec cette manière il apparaît compliqué de faire varier l'épaisser non? le section restera constante?
Stephan
Message 01 févr. 2011, 19:09
Rhino n'est pas paramétrique sauf à y rajouter un module supplémentaire donc une fois faite la modification ben tu peux pas changer l'épaisseur à nouveau...
seb0886
Message 01 févr. 2011, 19:36
Ok c'est bien ce que je pensais...Donc soit je fais ca sur 3DSmax ou alors je laisse une épaisseur constante... en tou cas merci :wink:
Message 01 févr. 2011, 21:18
tu peux pas faire un lathe dans rhino ? c'est pas plus souple pour gérer l'épaisseur ?
Stephan
Message 01 févr. 2011, 21:55
lathe...c'est pas pour une symétrie de révolution? si oui y a revolve sur Rhino et il faut modéliser la section du flacon. Si le flacon par contre ne présente pas de symétrie de révo. alors il faut passer par un offsetsrf. Un plugin permet de faire du paramétrique mais je ne me souviens plus du nom...rhinoparam?
seb0886
Message 02 févr. 2011, 02:27
Oui mon flacon fait l'objet d'une révolution...en revanche l'épaisseur ne marche pas, car bien entendu, j'ai dessiné la section du flacon avec la variation des épaisseurs que je souhaitais, mais une fois la révolution faite, l'ojet est toujours creux, (ma courbe est complètement fermée), en fait ce qu'il se passe, c'est que j'obtiens 2 polysurfaces de révolution l'une dans l'autre et entre les deux, il y a du vide, l'epaisseur n'est pas prise en compte...qu'appelez vous le lathe?
Stephan
Message 02 févr. 2011, 10:36
Il faut que tu fasses un revolve sur une surface et pas sur des contours pour avoir une épaisseur. Tu dessines le contour et tu fais un planarsrf...
seb0886
Message 02 févr. 2011, 16:21
J'ai essayé j'arrive pas a avoir une révolution sur une surface, il ne me prend en compte la revolution que sur des lignes...Je vais creuser pour voir si c'est possible ou si c'est moi qui ne trouve pas :lol:
smarmott
Message 02 févr. 2011, 20:45
Bonsoir,
J'ai u les même soucis avec rhino.
Mais pour un flacon, il y aura forcement une ouverture,non?
Pour une épaisseur variable je travaille généralement avec les deux surfaces distinctes puis à la fin je crée l'ouverture qui me permet de relier mes 2 surfaces en un solide.
Mais effectivement il me parait logique de pouvoir créer un solide fermé creux à l'intérieur puisqu'on peut le faire en décalant des surfaces. Mais tout comme toi je cherche encore. Je vais me pencher un peu plus sur la question.
Bonne chance de ton côté.
seb0886
Message 03 févr. 2011, 12:07
ok oui effectivement ca me paraitrai bizarre qu'on ne puisse pas le faire :?
Mais j'ai pas compris ton histoire d'ouverture? tu y es deja arrivé alors?
seb0886
Message 03 févr. 2011, 13:52
l'offset ca marche en tout cas :wink: , le seul probleme, c'est que si ensuite tu veux faire un booléen sur ton solide par exemple, et bien l'épaisseur du verre disparait, et tu te retrouve avec deux polysurfaces l'une dans l'autre...
Stephan
Message 03 févr. 2011, 20:11
seb0886 a écrit :l'offset ca marche en tout cas :wink: , le seul probleme, c'est que si ensuite tu veux faire un booléen sur ton solide par exemple, et bien l'épaisseur du verre disparait, et tu te retrouve avec deux polysurfaces l'une dans l'autre...
ah bon? chez moi çà marche envoie moi ton fichier je regarderai...
seb0886
Message 04 févr. 2011, 00:27
ok merci stephan, je fais comment pour te l'envoyer? tu me donne une adresse mail?
