Decalco ou logo en prjection plan Rhino 5 maxwell v2.5
jasmith
Message 03 août 2011, 11:25
Bonjour a tous
J'essaye de plaquer un logo sur une face d'un solide sans exploser le solide ou faire une copie...
En projection plan il transfert le logo sur la totalité du volume même sans répétition et avec le widget rhino
Des suggestions
Dernière modification par jasmith le 03 août 2011, 17:56, modifié 1 fois.
Re: Decalco ou logo en prjection plan Rhino 5 maxwell v2.5
Message 03 août 2011, 14:17
tu as bien décoché tile X / tile Y lorsque tu charges ton image dans l'éditeur de matériau ?
jasmith
Message 03 août 2011, 17:53
oui je les ai décoché
mais le widget de rhino en projection plan c'est une boite
Message 03 août 2011, 18:41
ok, mais ça le fait aussi avec des matériaux non maxwell ou seulement les matériaux maxwell ?
jasmith
Message 03 août 2011, 19:09
Avec tous
C'est le widget de rhino qui bug peut être
alors retour a la case préhistoire... :? dérouler les uv et faire la texture cylindrique...
jasmith
Message 03 août 2011, 19:51
Alors comment rendre ce logo émissif?
J'ai essayer d'ajouter un layer émissif mais cela ne rend pas..
Merci d’avance 8)
Message 03 août 2011, 20:57
tu ouvres le Maxwell Render (icone gris foncé) tu charges ton image (file>load image) tu la sauvegardes en MXI (file>save MXI as...) et ensuite dans l'éditeur de matériau tu coches Image Emission Texture et tu charges le MXI
jasmith
Message 04 août 2011, 14:12
Merci cela fonctionne bien...
