Bug entre Maxwell et solidworks
Pirlo
Message 18 mars 2007, 18:35
Alors j'ai un probleme avec solidworks et maxwell. Quand j'ouvre une piece et que je veu utiliser le plug ins Maxwell dans solidworks, le logiciel se ferme tout seul et ca ecrit:
Microsoft Visual C++ Runtime Library
Runtime Error!
Program: C:\Program Files\Solidworks\sldwrks.exe.
Aidez moi s'il vous plait.
Message 18 mars 2007, 20:05
bonjour quelle version de solidworks ? version de Maxwell ? version du plugin ?
merci,
ROch
destroyfab
SL20
Message 18 mars 2007, 21:45
pour résoudre ce probleme il faut installer SW 2007 avec son SP2 et aprés sa marche tout seul :)
Pirlo
Message 19 mars 2007, 05:17
J'ai la version solidwork 2007, le dernier plugin de Maxwell que j'ai pri sur le site et j'ai SP2. Donc je suis vraiment coincé.
Message 19 mars 2007, 07:55
si tu avais une version antérieure du plugin et de maxwell tu as fait la désintall ?
destroyfab
SL20
Message 19 mars 2007, 13:58
perso j'ai pas cherché a comprendre quand g u ce message j'ai desinstalé SW puis le pluguin 2006 en passant par la base de registre comme indiqué par juan puis j'ai réinstallé le tout ! :)
je n'ai depuis plus aucun probleme d'instabilitée :wink:
Pirlo
Message 20 mars 2007, 04:03
J'ai desinstallé a partir des cles de registre et reinstallé mais toujours le meme probleme. Je ne comprend pas.
Message 20 mars 2007, 10:10
peux tu essayer de ne pas charger la dll maxwell en automatique lors du lancement de SolidWorks. Tu décoches, tu relances Solid. Tu charges ton doc et tu recoches le plugin Maxwell.
Pour certains qui connaissaient le même problème que toi ça marche comme ça.
Pirlo
Message 21 mars 2007, 03:35
Ca y' est. J'ai reinstaller le tout, sp2, maxwell et solidworks. Ca marche maintenant. Je vous remercie.
Message 21 mars 2007, 09:57
youpi !
Florian_B
Message 06 juin 2007, 21:40
bonjour a tous, alors moi j'ai le meme problème!
J'ai solidworks 2006 SP4 et Maxwell render 1.1
Après reinstallation de solidwroks et de Maxwell render, rien ni fait! j'obtiens toujours ce message d'erreur lors de l'enregistrement de ma pièce au format ".mxs"
Je fait donc appel à vous pour mieux comprendre le problème et le résoudre!
Florian_B
Message 07 juin 2007, 06:33
pourquoi tu passes pas avec Maxwell 1.5 ? et le nouveau plugin ?
Florian_B
Message 07 juin 2007, 10:25
Je n'y ai pas penser! Par une simple mise à jour?
Message 07 juin 2007, 11:19
non faut désinsaller la 1.1 avant
Florian_B
Message 07 juin 2007, 12:24
D'accord j'essai alors!Merci
Edit:Après l'installation de Maxwell render 1.5 toujours le meme problème!
