HDRI
jbb10
SL08
HDRI
Message 09 juil. 2008, 21:44
Serait-il possible d'obtenir les valeurs limites pour les paramètres de réglage des HDRI ?
La documentation ne les fournit pas. Faire des recherches par approximations successives me parait un tantinet chiant :?
Merci par avance :D
Macbookpro. Sketchup 2015 pro. Archicad 18
mephisto2005
Re: HDRI
Message 09 juil. 2008, 23:26
tu crois pas que ça dépend de ta map d'HDRI ? :?
Ce sont en tous les cas des paramêtres assez sensibles.
Je me suis toujours demandé pourquoi on ne pouvait pas prévisualiser le placement de l'HRDI, et pourquoi les offsets U et V sont des valeurs numériques de 0 à 1, et non pas des valeurs en degrés .....
jbb10
SL08
Re: HDRI
Message 09 juil. 2008, 23:58
non, je ne crois pas que ca dépende de la map. Il s'agit grosso modo de valeurs polaires.
[0;1] pour les Offset, ca ne me dérange pas, pour convertir en [0;360] il suffit de faire une règle de trois
Mais c'est juste qu'il faut le savoir. Il n'y aucune indication là dessus.
Pour les Uscale et Vscale, j'ai fait des essais, ca à l'air drôlement bizarre
j'ai d'énormes homothéties sur des écarts très faibles [0,9;1,1]
[-100;100]
[0;1]
[-1;1]
[0;360]
gros mystère. Ce sont quand même de gros cachotiers, les développeurs de NextLimit
