Lumiere pour scene exterieur
foued
Message 18 mars 2009, 12:57
Bonjours tt le monde
j' ai un probleme au nivau de la lumiere
j exporte mon batiment avec un phisical sky et lance le rendu sur maxwell
j'ai bien la lumiere du soleil a l 'heliodon que j'ai mis sous archicad mais aucune illumination ambiante
j'espere avoir été assez claire et que vous pourrez me filler un ti coup de main
ps : comment poster des images, se serait plus comprehensible
Re: Lumiere pour scene exterieur
Message 18 mars 2009, 13:53
salut pour poster une image tu peux utiliser imageshack.us et ensuite tu copies colles le lien dans le forum.
Est-ce qu'on diminuant la vitesse de prise de vue (shutter) la lumière ambiante ne monte pas ?
foued
Message 18 mars 2009, 15:29
http://img4.imageshack.us/img4/7357/mwsnap063.jpg
voila pour un aperçu
le soleil est la mais pas d illumination globale
pour info iso a 100 et 1/125s
j ai essayé de rajouter un HDRI en illumination mais c pas mieu
il y a peut etre un probleme de scale
voila le rendu que j'ai fait avec artlantis
http://img4.imageshack.us/img4/4235/dsc02135c.jpg
merci pour votre aide
Message 18 mars 2009, 16:17
tu dois avoir le canal alpha coché. Dans le menu render options illumination layers tout est coché ? Quand tu as essayé avec l'HDRI elle était bien dans le canal illumination ?
foued
Message 18 mars 2009, 16:49
http://img10.imageshack.us/img10/9549/mwsnap064.jpg
voici le panneau de config dans archicad
j'ai un message a l 'export:
/!/ maxwell: method render, error: project folder doesn't exist! exporting to documents folder instead.
puis le render se lance, un rapport ?
merci pour ses reponses rapide
Message 18 mars 2009, 22:07
hum, tu pourrais ouvrir les MXS dans Maxwell Studio et voir s'il charge la HDRI correctement ?
Tu n'as pas des problèmes de droits ou autre sur ton project directory ?
Je vois également number thread : 1. C'est le nombre de coeurs utilisés pour le rendu. Si tu as une machine multicoeur et que tu souhaites utiliser toute la puissance je te conseille de mettre 0.
foued
Message 19 mars 2009, 11:36
je crois pas que les hdri se charge bien mais comment y remédier directe sur archicad, la j c pas...
le message d'erreur ct le project directory sur le bureau qu il aimait pas, c reglé.
j'ai un 4core mais vu que je bosse en meme temps que les testes 1core sa me va
les problemes insolublent pour moi sont avant tout
-phisical ski + sun : le soleil est ok mais ciel noir et pas d'ambiant
-hdri passe pas
se sont surtout des problemes pour la lumiere
en passant par le studio j'arrive a avoir une illumination globale mais le mieu serait de ne pas passer par le studio
-sur artlantis je faisait pas mal de quicktime vr objet, c sympa et n importe quel ... peut s en servir.
archicad permet de faire des "camera" de se type mais je crois que maxwell y capte pas grand chose, il ne calcule qu une image
-comment se fait la mise au point sur archicad, aucune option a se propos.
jbb10
SL08
Message 19 mars 2009, 13:58
Salut Foued
Maxwell Parameters: Décoche tout, on est le 19 mars
Maxwell HDRI: tu as mis l'intensité de l'illumination à 10, mais pas le background...
Mets les deux à 20 pour voir.
Sinon, essai de cocher "Spherical". Il sort d'ou ton HDRI? tu es sur qu'il est bon?
Maxwell Environnement: Décoche "Sun light", toujours pour voir.
Bien entendu, pour identification du probleme, modifs à faire dans l'ordre, sans cumuler.
Es-tu sûr d'avoir le dernier plug-in Maxwell qui va bien avec ta version d'archicad?
EDIT Roch. Pas de lien direct vers la page des download. Merci
a+
Macbookpro. Sketchup 2015 pro. Archicad 18
foued
Message 19 mars 2009, 17:05
alors en decochant les parametres pas de mieu
le hdri je suis pas sur de sa qualité, je vais voir...
et sans le sun j'ai une vue de nuit tres sombre
-les parametres de l'heliodon d archicad influent ils sur maxwell a part la position du soleil?
pour les version je pense que c bon, archicad 12 et maxwell 1.7.1... peu pas faire mieu
-que pensez vous de mon image ac artlantis
jbb10
SL08
Message 19 mars 2009, 18:48
moi, je pense qu'elle est très bien.
Ce serait mieux sous Maxwell. Mais bon, c'est très bien comme ça
En revanche, le talus qui part en friche me gêne
Le soubassement en pierre aussi. Trop massif, trop isolé
Peut-être qu'un mur de limite dans le même matériaux permettrait de régler ces 2 problemes
Les couleurs sont en peu curieuse. L'enduit ressort un peu vert. Et la pierre pourrait être plus proche de celles du contexte
Faudrait virer a bagnole de gauche
Ne pas chercher à parsemer les personnages partout. Un groupe de 2 et un autre ailleurs, suffirait à donner l'échelle
Ils sont un peu pale, presque bleu, on dirait qu'ils sortent d'un mauvais shoot em up
Ils seraient mieux sous photoshop plutot qu'en 3D
En tout cas, l'insertion parait juste, la modélisation impeccable
Je te colle une image pour illustrer en partie ce que j'ai dit
a+
foued
Message 19 mars 2009, 19:23
bon c claire c pas top a 100%
pour un depot de pc sa suffit
mais la dans 1 mois on a un rendu de concours et j'aimerais bien passé sous maxwell
-tu passe pas du tout par le studio?
-comment gérrer la lumiere comme par exemple sur cette insersion
où il y a pas ou pressque de soleil mais c pas tout noir!
-le phisical sky est il sencer etre bleu? si oui chez moi c pas le cas
-l'heliodon d'archicad n'influx que sur la possition du soleil?
-pour la mise au point sa se passe comment en directe depuis archicad
ps: je peut pas voir ton image
jbb10
SL08
Message 19 mars 2009, 20:44
c clair que ca suffit pour un PC
non, je n'utilise jamais le studio
je ne sais pas ce qui ne marche pas avec tes réglages
peut-être dois-tu essayer sans le hdri, pour voir
il faut essayer les trucs les uns indépendamment des autres pour comprendre
la mise au point avec archicad, j'imagine que ca utilise le point de visée de la camera archicad
foued
Message 20 mars 2009, 14:17
pourrait tu m'envoyer une de t scene pour que j'y voie un peut plus claire
avec le pln et le mxm
jbb10
SL08
Message 20 mars 2009, 15:17
ya trop d'info perso sur un pln ou un pla
bibols, cartouches, infos client, etc... c'est tout juste si ya pas le groupe sanguin du Maitre d'Ouvrage
Si tu arrives à lire ce lien, je te fais une copie d'écran des préférences Maxwell
http://dl.free.fr/qmXCvOlD8
foued
Message 20 mars 2009, 15:42
je comprend pour le pln, peut etre un mxm mais ce serai moin utile quoi que ...
pas de probleme pour le lien
