Plug-in & Archicad 13
Message 21 janv. 2010, 17:08
Est-ce que le plug-in est compatible avec Archicad v.13?
Merci pour la réponse
Re: Plug-in & Archicad 13
Message 21 janv. 2010, 17:25
il y a un problème avec la version 64 bit d'archicad 13
"Version 2.0.4 Release Notes
* Windows 64 version for Windows for ArchiCAD 13 released. Please note, requires 3235 build of ArchiCAD from Graphisoft (typically ArchiCAD will download it automatically - at least the user is notified that the update is there). Note that if the ArchiCAD update is not applied the plug-in will not work properly."
patriccio.be
Message 03 mai 2010, 17:30
Pour utiliser le plugin maxwell avec archicad 13 versions 32, il faut copier et déplacer le dossier "Add-ons" copier par défauts :
dans "C:\Program Files\Graphisoft\ArchiCAD 13"
vers le dossier "Extentions" d'archicad, donc "C:\Program Files\Graphisoft\ArchiCAD 13\Extensions"
Pour utiliser le plugin maxwell avec archicad 13 version 64,la même chose, copier le dossier "Add-ons" qui est dans le dossiers racine de archicad 13
donc "C:\Program Files (x86)\Graphisoft\ArchiCAD 13"
et le déplacer vers le dossier "Extentions" d'archicad 13, donc "C:\Program Files\Graphisoft\ArchiCAD 13\Extensions"
Et la tout fonctionne ... :D ... en principe
Patriccio
Snow Leopard 10.6 | Intel i7 2,93 Ghz | 8 Go ram | ATI Radeon HD 5750
Archicad 14 | Artlantis Studio | Maxwell | kerkhytea | Sketchup
Dernière modification par patriccio.be le 06 mai 2010, 16:35, modifié 2 fois.
Message 03 mai 2010, 19:53
merci pour le complément d'infos.
