La wishlist du Plugin ArchiCAD !
altab
Message 23 janv. 2012, 00:35
Le Plugin ArchiCAD trés bien fait pour ne pas dire Excellent en mode production . il n'en reste pas moins qu'il n'arrive pas à suivre toutes les nouveautés apportées par maxwell ( ou d'Archicad), ou même, n'y inclue pas toutes les fonctionnalités de base :
- Accès direct au "material editor" depuis le listing des matériaux du mini navigateur maxwell
- Perspective à deux points de fuite ( tel que possible avec le moteur de Cinerender )
- Visualisation des hdri et ciel dans la fenêtre 3D ( bien que je ne sois pas sûr que cela soit techniquement possible )
- Batch rendering. ( par le choix des cameras ou des vues )
- Reconnaissance des billboards issus de la bibliothèque d'ArchiCad et leur mode de transparence ( arbres/ personnages )
- Une solution ( si possible ) au problème du displacement dans ArchiCad ( voir ce post: : la triangulation notamment à cause de la présence des ouvertures donne des résultats déconcertants )
- Insertion d'outils d'uv mapping dans ArchiCAD
- Scatter
- Safe frame
- Un bouton update ou live-exchange avec le studio ( permettre la mise a jour d'un modèle travaillé sur maxwell studio tout en le mettant à jour avec les modifications faites depuis ArchiCAD)
- Blow Up
- Render region ( tel que possible avec le moteur de Cinerender)_( partiellement ): choisir par l'outil selection une region ( au lieu du dialogue par % , peu pratique)
- Instancing (partiellement intégré)
Déjà accomplis
- Se rappeler du dernier dossier ouvert pour le choix des matériaux (v4.2)
✓- mxs reference ( ArchiCAD souffre dès qu'il s'agit de fichiers lourds en faces...les arbres notamment...etc.)
✓- Instancing (partiellement)
✓- le moteur de rendu Fire !
✓- un choix plus simplifié du mode brouillon. ( au lieu de passer par la ligne de commande)
✓- Hide to camera (v2.7.4)
✓- Case à cocher pour activer/désativer la génération des mxi ( -nomxi )
✓- Enregistrement et Sélection de ciel préréglés à partir du plugin. (v2.7.4)
✓- Bouton enregistrer dans la fenêtre Fire (V3)
✓- Export des Caméras ArchiCAD (en bonne voie) (v3.0.1)
✓- Textures mxm visibles dans la fenêtre 3D. (semi-automatique) (v3.2.3)
✓- Pack and go (v4.2)
✓- Custom alpha (v4.2) avec un petit bug, à priori.
✓- Render region (v4.2) _( partiellement )
ArchiCAD20, Sketchup2016
Dernière modification par altab le 01 mars 2019, 13:29, modifié 64 fois.
Re: La wishlist du Plugin ArchiCAD !
Message 23 janv. 2012, 08:09
merci pour cette wishlist.
En ce qui concerne :
Tu peux afficher la texture d'un MXM en la chargeant dans la partie ArchiCad qui gère les matériaux. Tu attends quelque chose de plus automatique ?
Message 23 janv. 2012, 12:25
altab a écrit :
- Visualisation des hdri et ciel dans la fenêtre 3D ( bien que je ne suis pas sûr que cela soit techniquement possible )
- Instancing
- mxs reference ( ArchiCAD souffre dès qu'il s'agit de fichiers lourds en faces...les arbres notament...etc.)
+1 !!!
altab
Message 23 janv. 2012, 16:02
Roch a écrit :merci pour cette wishlist.
Lorsqu'on charge un mxm dans la partie matière d'ArchiCad, J'aimerais ne pas avoir à affecter manuellement la texture mais que le plugin se charge de la récuperer automatiquement du fichier mxm .
Message 23 janv. 2012, 18:15
Oui mais là on parle des développeurs de graphisoft....est malheureusement il faut pas trop leur en demander :D
altab
Message 23 janv. 2012, 18:39
Bonjour e-yazz;
ça a déjà été fait pour d'autres plugins maxwell alors pourquoi ne pas espérer le voir sur ArchiCad.
Message 27 janv. 2012, 12:33
Oui c'est sur, c'est une étape un peu lourde de tout mettre les textures à la main. Au final je passe par le studio... Et aussi un mapping UV plus simple sur archcad... mais bon là c'est pas du plugin, c'est le logiciel même...
Message 30 janv. 2012, 13:38
- Des petites cases à cocher pour sélectionner les caméras à exporter.
altab
Message 06 févr. 2012, 20:41
e-yazz a écrit :- Des petites cases à cocher pour sélectionner les caméras à exporter.
+1
altab
Message 20 juin 2012, 20:43
Au moins trois souhaits ont été exhaussés avec la dernière mise à jour du plugin.
Il faut dire que je ne m'attendais pas à voir cette mises à jour avec d'aussi intéressantes fonctions.
Merci Nextlimit et au nouveau développeur.
Gardons espoir pour le reste. :wink:
Dernière modification par altab le 14 mai 2013, 09:43, modifié 1 fois.
altab
Message 13 mai 2013, 22:23
La nouvelle version 2.7.4 du plugin apporte une réponse à certains souhaits, notamment:
- Enregistrement et Sélection de ciel préréglés à partir du plugin .
- Hide to camera.
Message 14 mai 2013, 06:59
c'est bien. C'est de plus en plus complet alors.
altab
Message 25 mars 2014, 19:39
Je ne sais par quel moyen; une option pour lister uniquement les matériaux appliqués du modèle . ( tel que sur studio )
Dernière modification par altab le 25 mars 2014, 19:43, modifié 1 fois.
altab
Message 25 mars 2014, 19:42
Un souhait qui n'est pas uniquement lié à ArchiCAD:
Dans studio, une option pour actualiser le modèle sans avoir à réappliquer matières et caméras ( tel que sur Artlantis )
(et ce , sans avoir à supprimer 'manuellement' au préalable les objets qui seront mis à jour )
Dernière modification par altab le 16 mars 2018, 10:23, modifié 1 fois.
Message 25 mars 2014, 21:46
quand tu réimportes il compare les noms et te propose de remplacer ou non les objets en réappliquant les matériaux.
Tu as testé ?
