Bug possible sur la dernière version du plugin!
altab
Message 23 janv. 2012, 01:08
Il me semble que le fait de choisir un hdr pour la case reflection dans l'IBL, désactive automatiquement le ciel physique.
Je précise que c'est particulier à la dernière version et du plugin et de maxwell ( cela marchait sans problème dans l'ancienne version : la combinaison fonctionnait normalement.)
ArchiCAD20, Sketchup2016
Re: Bug possible sur la dernière version du plugin!
Message 23 janv. 2012, 01:34
Tu travailles directement du studio ou de 3ds/maya/rhino/sketchup etc.. ?
Message 23 janv. 2012, 08:07
est-ce que tu peux ouvrir le MXS dans maxwell studio pour vérifier les paramètres ?
altab
Message 23 janv. 2012, 15:57
luluboss, c'est pour le plugin d'ArchiCAD
Roch , je suis passé par Studio et je pense avoir trouvé ce qui cloche dans le plugin d'ArchiCAD :
Sur Studio, lorsqu'on est en IBL, on peut choisir "active sky" dans l'onglet illumination Or dans ArchiCAD, ce choix n'existe pas.
Il s'agit donc vraisemblablement d'un bug et d'un dysfonctionnement du plugin par rapport à l'ancienne version...
altab
Message 09 oct. 2012, 22:26
Je ne veux pas être toujours porteur de mauvaises nouvelles, mais il faut dire que ces dernières n'aident pas :( :
Ce bug ne sera pas réglé non plus, car considéré comme un comportement normal du plugin :? ...
http://www.maxwellrender.com/forum/view ... 09&t=39489
Ps: ( ça fait déjà deux fonctions qui disparaissent: la zone de sélection et ce bug )
