Rendu intérieur Film Response
Faites profiter la communauté de vos meilleurs rendus Maxwell
Message 18 mars 2019, 14:15
Salut tout le monde,
une petite image histoire de se retrouver sur le forum et d'avoir de quoi démarré une nouvelle discussion.
Il y a un peu de post prod mais c'est vraiment minimal. Au passage c'est la première fois que j'ai testé les differents
film Responses et après quelques essais alors que le standard Maxwell était beaucoup trop bleu le Fujifilm Ciné F-125
s'est révélé être le plus adapté a cette scène. Je ne sais pas si beaucoup d'entre vous utilisent cette fonction mais
dans se cas précis c'était vraiment un truc á faire.
Comme d'habitude commentaires, critiques sont les bienvenus.
Re: Rendu intérieur Film Response
Message 18 mars 2019, 18:56
Hello Bastos :)
sympa cette image, elle flirte avec le réel.
C'est quoi l'histoire? Image client, reproduction, création?
Je reviendrais, mais si je dois faire un premier commentaire,
je dirais que le tapis absorbe trop la lumière, il est très contrasté.
Les pieds de la table reflètent la luminosité de la fenêtre, mais lui ne réagit pas du tout.
Message 19 mars 2019, 12:08
Salut Lebulb,
c'est un travail perso basé sur une photo.
Comme il n`y a ni plan ni elevation j'ai modelisé au doigt mouillé :wink:
pour essayer de retrouver á peu près le mêmes proportions. Du coup je n'ai pas tout á
fait la même vue. Ton commentaire sur le matériau du tapis m'intéresse dans la mesure
ou ce genre de textile est plutôt mat sans brillance. Mais si tu a une autre idée je suis curieux
de voir ce que tu propose :D
PS comme tu peux le voir j'ai rajouté 2 ou 3 petits éléments pour améliorer la compo.
Message 19 mars 2019, 18:15
belle image, merci pour le partage. Tout marche bien. Le tapis en effet manque plombe un peu.
J'utilise peu le film response. La plupart du temps c'est un coup de contraste dans photoshop et parfois je m'amuse à charger des LUTs aussi dans photoshop.
Pour les rideaux ? carte de transparence pour faire des trous simplement ?
Message 19 mars 2019, 19:10
Pour le tapis, je pense qu'il manque quand même un peu de spéculaire, de l'ordre du subtile.
L'image de ref a un éclairage un peu différent, mais on voit à droite une petite zone éclairée,
et il a quand même un léger voile blanc sur ça globalité.
J'ai fait une moquette à l'arrache pour un client dernièrement,
j'ai juste mis un nd de 6-7 dans le spéculaire pour donner aux fibres un coté synthétique.
c'est complétement fake, mais ça faisait le taff...
Ne fais pas comme moi, mais tu dois pouvoir améliorer ça.
D'ailleurs, t'as du dupliquer le matériau pour la garniture du fauteuil,
car lui aussi aspire la lumière :D
Message 20 mars 2019, 11:39
@ roche en fait ça ne fait que depuis peu de temps que je me sers du film Response. C'est une fonctionnalité que j'avais ignorée mais que
je découvre peu á peu. Sur il y toujours un peu de touch up dans Toshop je Mae sers pas mal des LUT aussi mais c'est vraiment interessant de voir au fur et a mesure du rendu des différentes images que ça génère.
a titre d'exemple le Maxwell Response beaucoup plus bleuté..
@ Lebulb En fait se sont 2 matériaux différents. Le tapis n'a pas de spéculaire il faut que j'essaie c'est un MXM que j'ai télécharge direct
et qui n'a pas la map. Donc a faire. En revanche le fauteuil á une spéculaire mais avec un Nd de 3. Il y a sans doute un truc á améliorer.
Je dois avouer que la création de matériaux n'a jamais été mon point fort.. :oops:
Message 20 mars 2019, 17:23
Bastos a écrit :
20 mars 2019, 11:39
T'es gonflé, c'est pas si compliqué :wink:
Mea culpa sur un aspect, le forum réduit l'image un max,
je l'ai glissé sur mon bureau pour l'avoir dans ça définition d'origine,
il est vrai que l'on voit mieux les subtilités.
(mais la réduction met en avant les petits problème de ce genre)
Ça semble mieux sur ton dernier rendu
(et tu as désaturé la teinte, c'est aussi mieux comme ça, le marron était vraiment dense)
Les grosses boules au plafond sont plus sexy sur la photo, avec un rendu plus blanc.
Message 20 mars 2019, 18:26
Salut Lebulb,
en fait le second rendu est juste un rendu intermédiaire histoire de tester les différente film Response.
Perso en terme de couleur je trouve le premier rendu plus sympa avec un peu plus de chaleur et de nuances
alors que le second est trop bleu pour moi. Mais bon c'est perso.
La ou tu a complètent raison c'est sur les boules des plafonniers elles sont plus sympa sur
la photo ça je pense pouvoir les reprendre sur topshop j'ai fait un alpha juste pour
les 2 objets. il faut juste trouver le bon niveau de blanc sans qu'elles ne se fondent dans l'environnement.
En tout cas c'est toujours sympa d'avoir un retour :)
Message 20 mars 2019, 18:35
Ha ouais ! :shock:
La différence de couleur du tapis et juste liée au réglage caméra! Autant pour moi ! :D
C'est étonnant (je ne me suis jamais amusé avec les preset caméra)
y'a une sacré différence entre les deux tapis.
Message 21 mars 2019, 11:34
Je n'ai pas trop utilisé cette fonction pour les extérieurs mais sur les intérieurs
ca genère des images vraiment differentes.
Je vais poster 2 ou 3 variantes pour illustrer ça :)
Message 02 avr. 2019, 16:57
Salut bastos et tous le monde,
bien belle image, ça fais du bien de voir ça sur le forum.
je suis assez d'accord pour le tapis, il est bien sombre, comme le tissu du fauteuil, il prend pas assez la lumière.
pour le film response, j'avoue l'utilisé en fin de projet, ça peut amener que chose de très intéressant, une perception de l'image au quelle on n'avait pas pensé.
bon c'est du détail, mais je n'aurais pas mis des dalles de béton différentes pour le mur et la cheminée.
très joli, good job bastos.
Message 06 avr. 2019, 14:30
Salut Xoom,
en fait j'ai un peu repris l'image en reboisant le tapis le fauteuil et les lampes.
en ce qui concerne les textures béton c'est assez proche de la photo qui m'a servi
de base au projet. Mais dans un souci de minimalisme je comprend bien ta remarque.
Message 10 avr. 2019, 14:41
Hello Bastos,
cool, plus grand chose à dire.
Le dernier truc qui titille l’œil, c'est le coussin un peu raid à gauche
(qui repose sur la tranche comme si il était en plâtre :mrgreen: )
mais le reste est top
Message 10 avr. 2019, 16:36
C'est le coussin confort moderne :)
En tout cas ta remarque sur les lampes m'a beaucoup aidé j'avais un peu peur qu'elle se fondent
dans le blanc de la fenêtre mais c'est vraiment plus elegant comme ça.
