le plug in pour pshop
Re: le plug in pour pshop
Message 16 avr. 2010, 07:35
euh non, jusqu'à présent je n'ai pas eu de problème.
Je n'ai pas de CS3 PC sous la main. Sur OS X ça a bien fonctionné. Peut être ce week end chez un pote. Je te dis quand j'en sais plus.
sevenjah
SL09
Message 16 avr. 2010, 08:42
Win seven 64bits + CS4 64bits => plug OK
Win XP 32bits + CS2 => plug KO
Idem que:
"Impossible d'effectuer cette opération en raison d'un problème avec l'interface du module de format de fichier"
Salutations.
Message 16 avr. 2010, 10:30
ça ne marche pas avec les versions en dessous CS3. Mais sur la CS3 ça devrait...
Message 16 avr. 2010, 17:11
voici ma config: XP 32bits CS3...
Message 27 avr. 2010, 10:02
s'agit-il de la version extended de photoshop ou la version "normale" ?
tu es sûre que tu as bien installé la version 32 bits ?
shmums
Message 11 déc. 2014, 11:06
Bonjour Je déplace mon message mis précédemment dans le sujet 32 bits
J'ai un soucis récurent sur le plugin photoshop je suis sous osx (Lion) photoshop cs6
Le plugin ne fonctionne pas sur une image 32 bits, j'ai un message d'erreur "La commande créer n'est pas disponible" chose étrange mis à part le script aucun calque de réglages n'est dispo…
en revanche le plug fonctionne en 16 bits…
Quelqu"un a-t-il rencontré le meme soucis ou une solution à m'apporter?
merci d'avance
Message 11 déc. 2014, 21:24
as tu la version extended de photoshop ?
shmums
Message 12 déc. 2014, 01:02
Effectivement c'est un détail qui m'avait échappé…
Diantre!
shmums
Message 22 oct. 2016, 11:07
j'ai un soucis depuis que je suis passé sur la 3.2.15 impossible d'ouvrir un MXI dans photoshop j'ai le message suivant :
"Impossible d'effectuer cette opération car le module de format de fichier ne peut interpréter le fichier."
Pour info j'ouvre sans problème des MXI fait dans une version antérieur (3.2.13)
(j'ai téléchargé la dernière version du plug)
quelqu'un a-t-il une solution?
Message 23 oct. 2016, 09:24
tu dois télécharger la version 3.2.15 du plugin photoshop sur http://www.maxwellrender.com/betas/plugin/15 (il faut se logger avant sur le forum .com) ou envoie moi un email et je te donne un lien direct.
D'une manière générale si vous mettez à jour Maxwell Render il faut penser à mettre à jour les plugins en même temps.
