matériau transparent et zone dépolie
archetyp
Message 29 mars 2016, 12:37
je rencontre un problème avec un matériaux transparent.
J'ai ma pièce, qui à une zone transparente et une zone dépolie.
avec une sélection de face, je lui assigne un matériaux dépoli là ou ça m'intéresse, mais... j'ai l'impression que ce matériaux agit en "produit" avec celui appliqué à la pièce.
Si ma pièce est entièrement texturée avec un matériau transparent, sans selection de faces pas de soucis.
Si elle est entièrement texturée avec un matériau dépoli, également, pas de soucis.
C'est la gestion de cette sélection de face qui m'embête j'ai l'impression.
De même si j'applique mon matériau transparent à la pièce, et également ce même matériau à la sélection de face, ça merdouille...
j'obtient une zone avec une transparence noiratre, comme si ça emprisonnait la lumière.
Re: matériau transparent et zone dépolie
Message 29 mars 2016, 12:49
J'ai déjà travaillé de cette manière, normalement il n'y a pas de problème.
Tu peux montrer quelques screenshot, ou uploader un mxs pour qu'on puisse tester?
Dans certain cas de figure, le Nested dielectrics a changé la donne,
j'ai du modifier quelques fichiers avec de la transparence après cette implémentation.
Mais je ne pense pas que ton cas soit concerné.
archetyp
Message 29 mars 2016, 14:10
Merci pour ta réponse.
Voilà la pièce avec son matériaux transparent:
(le noir qu'on voit c'est un objet à l'intérieur)
Et voilà ce que ça fait quand j'y applique un matériau dépoli sur une partie:
J'arrive à obtenir mieux, mais ce qui me gène, c'est que le matériaux dépoli que j'y applique est parfait si je l'applique seul à toute ma pièce, sans sélection de faces, et que là, avec juste une région, ça ne fonctionne pas pareil.
Comment uploader mon mxs stp ?
tu veux un mxs de la scène?
Pour info, voilà ce que donne le matériau dépoli appliqué seul à la pièce.
(je précise que le matériau transparent lui aussi se comporte en noircissant de la même manière lorsque je l'applique par régions, même si le même matériau est déjà appliqué à la pièce.)
Comme si la lumière était emprisonnée derrière.
Peut être faut il le backfacer?
Dernière modification par archetyp le 29 mars 2016, 14:17, modifié 1 fois.
Message 29 mars 2016, 14:15
Ouaip bizarre,
Je te donne mon adresse mail en mp, envoie-moi le fichier avec juste le minimum.
(la coque externe et l'élément interne)
Je vais regarder.
Message 29 mars 2016, 17:24
Salut, je suis sur Paris pour la 1ere rencontre des utilisateurs 3dsmax. Je n'ai pas d'ordi sous la main mais peux tu essayer en faisant 2 layers (lisse / depoli) avec un masque d'opacité sur le premier.
Message 29 mars 2016, 18:17
Essaye aussi en découpant le mesh en deux parties,
pour ensuite assigner les deux matériaux.
Peut-être que tu obtiendra un résultat différent.
archetyp
Message 30 mars 2016, 08:45
@Roch, je vais essayer pour voir le résultat mais cette solution risque d'être compliquée suivant la forme que je choisirais pour le dépoli.
@Lebulb, tu sous entends de départager ma pièce en 2 autres pièces distinctes?
Why not, je ne voulais pas en arriver là, parce que j'ai peur que les faces des 2 pièces qui se touchent réagissent mal, et surtout aussi parce que j'aurais aimé conserver la transparence sur toute la zone intérieure.
Que le dépoli soit vraiment concentré sur une zone particulière en extérieur de pièce.
Message 30 mars 2016, 12:28
Oui je comprends,
c'était plus pour voir si tu avais affaire à un bug de la sélection par triangle.
Car comme je te le disais par mail le résultat est étrange.
J'avais vérifié, les pièces ne sont pas en contact (ou alors on ne parle pas des même)
Il y a un léger gap entre la coque et la pièce interne, non?
archetyp
Message 30 mars 2016, 13:55
oui, entre la coque et la pièce interne il y a 1/10ème de jeu, aux endroits les plus proches.
Aucun contact.
Est-ce que Maxwell calcule certains matériaux transparents en tenant compte du volume?
Ou il ne tient compte que de la peau de cet objet?
Message 30 mars 2016, 14:23
archetyp a écrit :Est-ce que Maxwell calcule certains matériaux transparents en tenant compte du volume?
Pas en temps que volume global (cad le volume du mesh)
mais Maxwell lance un rayon est défini une épaisseur entre deux surface.
(et le nested dielectrics permet de définir des ordres en cas de multiples surfaces)
Dans le cas du sss, il prend aussi en compte les voxels environnant pour simuler la densité.
c'est là qu'il est important d'avoir un volume (mesh) fermé, car il ne sait pas quoi faire sur les bords d'un mesh ouvert.
archetyp
Message 30 mars 2016, 14:29
Merci pour ton explication
Un voxel? qu'est ce que c'est?
Message 30 mars 2016, 15:18
Le voxel est à l'espace 3d ce que le pixel est à l'espace 2d.
Tu as sans doute remarqué une étape de voxelisation en pré-rendu.
Il défini chaque pixel de l'image dans un un espace 3d pour définir les interactions entre eux.
Et tu obtiens un assemblage de petit cube à la manière de Minecraft ^^
cette image illustre le principe (voxel/camera):
archetyp
Message 01 avr. 2016, 14:54
Merci pour ton illustration :)
