Rapport de bug Plugin 2.7.0.0
Message 21 févr. 2013, 15:25
Je viens de trouver ce qui faisait planter After dans mes compositions multilight :
After effect CS6 avec pluggin 2.7.0.0, MXI divers testés du plus simple au plus complexe, Win7, Maxwell 2.7.1.
Méthodologie appliquée :
  • Import du mxi en sources : OK
  • Fichier/Create Maxwell MXI comps : OK
  • Création automatique des différentes couches : OK
  • ouverture de la compo " All Layers" ou "multilight" :
    • MXI multilight intensity : OK
    • MXI multilight intensity + color : FAIL
Consequences :
  • Crash sans enregistrement retour bureau.
  • Freeze, message erreur :
    Signature du problème :
      Nom d’événement de problème:	APPCRASH
      Nom de l’application:	AfterFX.exe
      Version de l’application:	11.0.0.378
      Horodatage de l’application:	4f6d63ab
      Nom du module par défaut:	MXI.AEX
      Version du module par défaut:	0.0.0.0
      Horodateur du module par défaut:	4fda1245
      Code de l’exception:	c0000005
      Décalage de l’exception:	000000000000fb39
      Version du système:	6.1.7601.2.1.0.768.3
      Identificateur de paramètres régionaux:	4108
      Information supplémentaire n° 1:	c28b
      Information supplémentaire n° 2:	c28b4866f6a22e08cdfe00bc39568c01
      Information supplémentaire n° 3:	96c1
      Information supplémentaire n° 4:	96c1d1a0b500fa3ea206a6e64ed7357a
    Suivi d'un crash.
Je n'ai pas réussi à ouvrir sur ma machine de composition intensity + color, testés sur differentes scenes.
Le problème vient peut être d'ici, le bug peut il être reproduit sur d'autres machines test ?
Re: Rapport de bug Plugin 2.7.0.0
Message 21 févr. 2013, 15:49
Tient amusant j'ai les mêmes symptômes sur photoshop CS6 plugin 2.7.1.0
  Nom de l’application:	Photoshop.exe
  Version de l’application:	13.0.0.0
  Horodatage de l’application:	4f61c045
  Nom du module par défaut:	MXI.8BI
  Version du module par défaut:	10.0.0.0
  Horodateur du module par défaut:	4fda110a
  Décalage de l’exception:	000000000000e1d5
  Information supplémentaire n° 3:	452a
  Information supplémentaire n° 4:	452a1d3c85b1e9e1bb0fea48b5f58cd4
Message 21 févr. 2013, 15:50
Du coup je up le mxi (500mo) et je te t'envoie Roch il se peut que cela vienne de lui ou de ma machine
Message 21 févr. 2013, 16:35
met à jour Maxwell !!! :arrow:
J'ai pas encore tester sur la CS6 le plugin...
Message 21 févr. 2013, 17:22
On ne peut pas charger de MXI multilight color, juste des MXI multilight intensity et tu rajoutes un Hue/saturation à ta lampe pour faire du color.
Tu as trouvé toi même.
Message 21 févr. 2013, 17:52
Question : peut on transformer un MXI intensity + color en MXI intensity ?
Message 21 févr. 2013, 22:06
non, tu vas être obligé d'exporter des exr pour les rassembler ensuite.
